chwila w necie i proszę co znalazłem... wykres taki sam jak Twój  :)  hahah  a dotyczy Opla Insigni 2.0T
Pewnie mu dał wykres z neta Ale ta nazwa jest jego tak się nazywa digi Soft
Czy jakoś będę mógł u niego sprawdzić czy dobrze poprawił mi program
Może po doladowaniu dlatego pytam ile mniej-więcej powinna dawać turbina po programie
A co do profilu to nie mogłem poprawić na 2.0 tsi 200 km bo przy vw cc niema do wyboru 200 km tylko 210 km
Nie wiem też co powiedzieć jemu tak żeby mi bajery jakieś nie wcisnal
Ty masz Passata CC czy CC z 2012?
Jeżeli masz Passata CC to jego wybierz a nie CC.
"Pewnie mu dał" .... ja myślałem, że Ty byłeś u niego na chipie....
Napisz jak wygląda cała ta historia od A do Z  :/
3 godziny temu, rakud29 napisał:
jak bys podal pozniej jak to zrobic to bym sprawdzil
01 engine - - > advanced id 1A
Flash Status
Programming attempts
Jaka tam jest liczba?
Flash Status
Jaka tam jest
Jaka powinna być sprawdzę dopiero po 23 bo jestem w pracy
Flash Status
Jaka tam jest
Kolego jak możesz to powiedz mi co sprawdzić jak poprawi mi chipa
115 doładowanie i co jeszcze
Jest pod którymś blokiem temperatura spalin
Wednesday,07,November,2018,22:30:35:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
                Address 01: Engine
Control Module Part Number: 06J 906 027 FD
  Component and/or Version: MED17.5.2 TFSI 2 06 3951
           Software Coding: 040401081C070160
            Work Shop Code: WSC 66565
Advanced Identification
     Serial number: VWZCZ000000000
     Identification: BPG-810
     Revision: PAH04---
     Date: 11.07.12
     Manufacturer number: 0940
     Test stand number: 1324
Flash Status
     Programming Attempts: 6
     Successful Attempts: 2
     Programming Status: 00000000
     Required Conditions: 00000000
     Flash Tool Code: 00032 257 66565
     Flash Date: 00.00.00
Software
     DLDP
     M13E00
Misc.
     Hardware number: 06J 907 309 B
     Immo IV Challenge: D2 91 2B CC
Car Info
     Chassis Number: WVWBP7AN0DE525270
     Engine code: CBF
VCDS Info:
       Labels: None
       Readiness: No script available
coś było grzebane....
grupy 115+118 ,  043+046+112 , 002+033
to fura z rynku USA ?
tak auto jest z usa
po czym poznajesz ze cos bylo grzebane
auto na rynek USA.... limitery ma do zdjęcia. Jak piszesz posta z problemem to podawaj więcej danych.. jaki to konkretnie silnik, skąd auto....
Możliwe, że koleś sobie z tym nie poradził.....niewiele zmienił (podesłał wykres z innego auta abyś uwierzył) a kasę wziął.. w necie nie ma dobrych opinii....
Ile zapłaciłeś za remap?
niech to poprawia tak aby było idealnie... powinien wydłubać około 240KM i 350-360Nm
dzieki za pomoc
tak limitery ma i sciagal ale cos tez nie do konca jade jutro do niego to bedzie poprawial
nie wiesz czy limitery tez sa w dsg czy tylko w sterowniku silnika
ta liczba 6 oznacza ze juz 6 razy bylo wgrywane oprogramowanie
silnik 2.0 tsi CBF 200km no i auto z usa tak jak mowisz
zaplacilem 800 zl
zobacz moje logi bo zrobilem teraz
http://vaglogi.pl/log-002_033_115_i3si3u.html
http://vaglogi.pl/log-043_046_112_01lnRS2.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_xekM8.html
silnik CBFA
ja tu nic złego w logach nie widzę.... na bank moc i moment do poprawy.
daj znać jutro jak poszło i zrób te same logi po remapie
ok
dam na pewno
powiedz co musi sie zmienic i mniej wiecej jaka wartosc zeby wiedziec czy zostalo poprawione
bo jak on nie bedzie mial jak zrobic mi hamowni to ja zloguje to auto u niego zeby wiedziec czy jest poprawa
wiem ze doladowanie w okolicach 1 bar a teraz mam 0.7 bar cos jeszcze
temperatury tez ponoc wazne 043 , 46,112 ile max stopni moze byc
w 043 i 046 muszą być poniżej 900 stopni
w 112 graniczna to pewnie jakieś 950 ... to jest czujnik spalin za turbo... jak się mylę to proszę aby ktoś mnie poprawił.
aby sprawdzić czy coś zmienił to tylko po doładowaniu się zorientujesz. Powinien wiedzieć na ile sobie może pozwolić przy tym silniku i skrzyni PBG DQ250
hamowania przed poprawkami i po musi być.... bez dwóch zdań
Edytowane przez rosol
Nie lepiej zamiast męczyć tego magika, podjechać do fachowca?
I co 1000 zł wyrzucić znów
Wziął kasę niech poprawia
Jeśli za bardzo nie ma pojęcia o tuningu benzynowych motorów to lepiej zmień tunera. Ja modząc swojego puściłem z dymem około 3000 tysi. Ale tak to jest,  trzeba sie liczyć z kosztami. Z resztą ten wykres bardzo mi się nie podoba. Te silniki dokręcają się do 7 tys obr. A ten tu odpuszcza przy 5,5 tys. Jakby dokręcił do choćby do 6,5tys to pewnie wyszło by ze 240-250 koni.
może wina limitera.... na 5 biegu odciął przy 4400 obrotów a na 4 biegu przy 5500
jak dla mnie to słaby program albo jest wgrana seria... 305Nm to za mało jak po chipie...
Samochód warty trochę więcej. Zastanów się czy jak wykończy ci silnik to te 1000zł wystarczy...
Nie dokreci bo jest limiter prędkości Dla tego na 4 biegu były inne obroty
Wszystko przez limiter
Przecież pisałem że jest nie da się zmierzyć inaczej
Dopiero jak nie będzie limitera
Ale kolego Jankus zastanów się czy 5500 obroty 218 km to przy 6500 obrotów chcesz mieć 240 km jak krzywa już zaczyna iść na dół
Nie pisz jak nie wiesz
Kolego rosol ty dajesz najcenniejsze porady dzięki za pomoc
Jutro pojadę i niech poprawia nie myślę jechać do drugiego Dac 1000zl mi mieć może podobny problem
