rakud29
wykres z chipa pomoc
    Samochód: CC 2.0 TSI 210KM DSG
    Rok prod: 2012
    witam
    koledzy mam 2.0 tsi i robilem chipa pozniej gosc niby go shamowal i wyslal mi wykres
    prosze zobaczcie czy on jest wiarygodny
    niby ma to auto teraz 244ps i 406 nm
    moge to jakosc sprawdzic za pomoca vcds
    bo cos czuje ze kreci ten gosc
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Samochód: CC 2.0 TDI 177KM DSG
    Rok prod: 2012
    Tak możesz to sprawdzić vcds-em, tylko musisz go podpiąć do rury wydechowej ....
    Jak masz wątpliwości to jedź na inną hamownię (koniecznie 4x4) i shamuj auto. Będziesz wiedział czy cię poczarował czy nie.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2012
    vcds nie pokazuje nm bo po doladowaniu tez mozna zobaczyc ile daje turbo
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 1.8 TSI 160KM
    Rok prod: 2009
    VCDSem możesz zrobić loga ile dmucha teraz turbina. Jeżeli chcesz potwierdzić Nm i KM to najlepiej hamowania u kogoś innego. Oczywiście cyferki mogą wyjść delikatnie inne.
    Ja tu widzę raczej 264KM a nie 244KM
    Edytowane przez rosol
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2012
    ile w serii dmucha
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2009
    Dnia 14.07.2018 o 09:42, rakud29 napisał:
    ile w serii dmucha
    odwiedziłeś hamownię ?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2012
    Jutro się wybieram A ile w seri dmucha
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2009
    211KM i 280Nm ....... oczywiście jest bonus w Nm i seria więcej wykazuje .. około 290-300Nm
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2012
    A ile turbo dmucha w seri
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2009
    seria 0.6-0.7 bara
    maks 1.1 bez zmiany wydechu
    1.2-1.3 po wywaleniu kata i downpipe 3cale
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2012
    Dzięki za odpowiedź do dużo zwiększa się doładowanie
    Kiedyś tuner mi mówił że turbo podnosi się tak ok 10%Od serii A ty podajesz to prawie drugie tyle
    Oczywiście to dotyczyło się diesla
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2009
    wrzuć nowy wykres z hamowni jak będziesz miał
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2012
    prosze zobacz dzis zrobione i wyszlo slabo
    drugi pomiar to nie wyszedl dokladnie bo limiter jest na predkosci 210 km i nie dalo rady zmierzyc ale 1 na 4 biegu je20181106_190433.thumb.jpg.1f5ac418bd1115bf88ce456c2e36a688.jpgst dobrze zmierzony
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2009
    Wyglada na to, ze nie ma podniesionej mocy.... Jest seria 😕
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2012
    Kolego Ale seria miała 200km więc skąd by było 220 km
    Mi wydaje się że coś jest ruszone tylko mało
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2009
    w opisie masz 2.0 TSI 210KM..... silniki TSI zawsze generują więcej na hamowniach niż moc katalogowa.
    podeślij VIN to zobaczymy czym jeździsz heh...
    dodatkowo zrób log dynamiczny  grup 115 + 118 to zobaczymy ile dmucha turbina...
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2012
    wiem ze mam tak w opisie bo nie da sie zmienic a silnik mam 2.0 tsi 200 km na pewno wiec na pewno w seri niema 20 km wiecej cos jest zwiekszone ale malo
    http://vaglogi.pl/log-122_115_057_5H7657G.html
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2009
    no i widać, że doładowanie maks 0.7 bara....
    albo seria albo ktoś musnął mapę :/
    można jeszcze sprawdzić VCDSem czy plik był ruszany.. z głowy teraz nie powiem dokładnej ścieżki
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2012
    jak bys podal pozniej jak to zrobic to bym sprawdzil
    wgrywac to cos wgrywal bo to robil przy mnie chyba ze jakis limiter trzyma jeszcze i dlatego nie daje pelnej mocy
    w piatek jade do tego goscia co mi to robil to mu powiem ile turbo powinno dawac po chipie to mu powiem
    wiesz kolego jeszcze jak zrobic zeby na wyswietlaczu mfa przy literce D pokazywalo na jakim biegu jedzie auto bo ja mam to wylaczone i mi nie pokazuje
    jeszcze jedno dsg tez cos sie poprawia przy chipie
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2009
    popraw najpierw samochód w profilu na prawidłowy bo w błąd wprowadzasz :)
    niech poprawia to co zrobił i powie co to za wykres, który podesłał 😀
    co do wyświetlacza to nie wiem
    pogadaj z nim dokładnie co i jak.
    nikt tu z nas ekspertem nie jest.
    zastanawia mnie dlaczego na tym jego wykresie waga to 2010....
    Passat mniej waży i stąd może zakłamanie mocy i momentu....
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
