Browiec Zgłoś #1 Napisano 11 Lipca 2018 (edytowane) Witam mam paska b5 fl 2003 silnik 6 konny 130koni, który pali mi 8 litrów trasa / mix, dodatkowo jak zatrzymywalem się na światłach to raz na jakiś czas silnik jakby nagle całym samochodem wibrowal dosyć zauważalnie, pojechałem na komputer dziś i okazalo się że 4 pompowtrysk jest do wymiany (według mechanika) pokazuje 3.01 nie pamiętam tej jednostki, podobno mogę wymienić ten jeden pompowtrysk ale często wycieraja się też szklanki, potem trzeba wymienić popychacze, wałek, coś tam jeszcze i przy okazji dobrze jest wymienić cały rozrząd? To się robi nie całe 3000zl. Jutro rozkrece pokrywę zaworów i sprawdze czy faktycznie jest problem z tymi szklankami i wałkiem. Jeśli będzie to co muszę wymienić dokładnie? Edytowane 11 Lipca 2018 przez Browiec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pestek92 Zgłoś #2 Napisano 31 Lipca 2018 Ja na twoim miejscu wymieniłbym lub zleciłbym wymianę dobremu mechanikowi tylko tego jednego pompowtryskiwacza bo z tego co wiem to koszt regeneracji jednego pompowtryskiwacza to jakieś 150-200zł + robociza z 50-80zł za wymianę. Jak rozkręcisz pokrywę to co tam zobaczysz bez zdejmowania wałka ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
