mglodi84
Oświetlenie nóg nie gaśnie
Jak w temacie. Passat b6 2007 nie gaśnie oświetlenie nóg. Nie da się wyłączyć bezpiecznikiem (może być gdzieś indziej podłączone) w zegarach też się nie da. Działa po zamknięciu samochodu. Dopiero odłączenie akumulatora wyłącza. Założone ledy.
Kupiłeś auto z tym defektem? Sam dokładałeś czy się zepsuło z dnia na dzień? Nikt z nas nie ma kryształowej kuli.
Było jak kupowałem. Stało się z dnia na dzień. Tak poprostu.
Podłącz zwykłe żarówki i sprawdź, czy problem będzie nadal.
Ok zrobię tak jutro bo dziś Aku odpiolem. Ale dziwne bo działało dość długo i nic się nie działo.
Najszybciej bordnetz coś odwala, W końcu to on zarządza między innymi oświetleniem.
Komputer wykazał zwarcie na masie błąd 0061. Ale teraz nie wiem czy te lampki steruje zasilanie czy masa??
2 godziny temu, mglodi84 napisał:
błąd 0061.
Zapisz prawidlowy kod błędu-brakuje jednej cyfry.
Poza tym sprawdzałeś na ledach, czy zwykłych żarówkach?
Witam.U mnie błąd 00061 zwarcie z masą, oświetlenie przestrzeni nóg 007.Wczoraj dołożyłem oświetlenie nóg (żarówki zwykłe),żarówki nie reagują na sterowanie z MFA,nie zapalają się w momencie otwierania drzwi po zapłonie.Błąd wyskakuje na zapłonie.Patrząc na ten cieniutki kabelek od masy zastanawiam się czy nie powinien być grubszy.
Proszę o podpowiedź
Czy przypadkiem w byte 25 nie muszę odznaczyć bit 3?
Edytowane przez pasek489
Proszę o podpowiedź
Odznaczyłem na MFA funkcje regulacji natężenia światła i oświetlenie nóg działa na sucho i po zapłonie,błędów nie wyrzuca.
Nadal nie wiem o co chodzi.
