Ysebulba
Dołożenie oświetlenia na nogi footwell z tyłu
Udało mi się uruchomić oświetlenie na  nogi od podstaw.
Nie było w ogóle a teraz mogę na wyświetlaczu radia sterować jasnościa jak ma być podczas jazdy.
Cztery lampki zamontowałem i wpiąłem się w BCM kostka C pin72
W roczniku 2020 i młodsze programowanie trochę  się to różni od tego co podane jest w różnych poradnikach. Bo np. w BCM nie ma w ogóle Długie Kodowania.
U mnie zadziała taka sekwencja;
Module: 09 (Central Electronics)
Security Access → Code: 31347
Adaptation → Channel: Leuchte30FR LC72 - Lasttyp 30
New value: 36-LED Kleinleistung
Adaptation → Channel: Leuchte30FR LC72 - Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 30
New value: 02
Adaptation → Channel: Leuchte30FR LC72 - Lichtfunktion A 30
New value: Fussraumlicht
Adaptation → Channel: Leuchte30FR LC72 - Dimmwert AB 30
New value: 100
Adaptation → Channel: Leuchte30FR LC72 - Lichtansteuerung HD AB 30
New value: always
Adaptation → Channel: Interior light; light configuration - Fussraumbeleuchtung
New value: installed
Adaptation → Channel: Interior lighting; parameter - p_adaption_kundenwunsch_fussraum
New value: 0.14
Adaptation → Channel: Interior lighting; parameter - p_helligkeit_max_fussraum
New value: 100%
Adaptation → Channel: Interior lighting; parameter - p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_fussraum
New value: 126%
Adaptation → Channel: Interior lighting; parameter - p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_fussraum
New value: 127%
Adaptation → Channel: Interior lighting; parameter - p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_fussraum
New value: 70%
Adaptation → Channel: Interior lighting; parameter - p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_fussraum
New value: 70%
Adaptation → Channel: Interior lighting; parameter - p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_fussraum
New value: 126%
Adaptation → Channel: Interior lighting; parameter - p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_fussraum
New value: 70%
Adaptation → Channel: Interior lighting; parameter - p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_fussraum
New value: 70%
Adaptation → Channel: Interior lighting; parameter - p_helligkeit_einausstieg_fussraum
New value: 70%
Adaptation → Channel: Interior lighting; parameter - p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_fussraum
New value: 70%
Adaptation → Channel: Interior lighting; parameter - p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_fussraum
New value: 70%
Adaptation → Channel: Interior lighting; parameter - p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_fussraum
New value: 70%
Adaptation → Channel: Interior lighting; parameter - p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_fussraum
New value: 70%
Adaptation → Channel: Interior lighting; parameter - p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_fussraum
New value: 70%
Dla zdecydowanych na montaż - na Youtube pojawił się filmik z montażu lampek. Wersja z odkręcaniem fotela i po niemiecku....
Gdzie można kupić takie gniazdo?
Można to kupić np. W ASO.
ASO, Allegro, Aliexpress - wszędzie... Numer kostki 3B0972712
Dzięki już znalazłem.
New value: 02
New value: 100
New value: always
New value: 0.14
New value: 100%
New value: 126%
New value: 127%
New value: 70%
New value: 70%
New value: 126%
New value: 70%
New value: 70%
New value: 70%
New value: 70%
New value: 70%
New value: 70%
New value: 70%
New value: 70%
Witajcie.
Ja mam problem z uruchomieniem oświetlenia na nogi przy założeniach, że oświetlenie na nogi, ustawiane również z wyświetlacza.
Na chwilę obecną działa mi ale tylko na stałe ustawione w kanale "Lichtfunktion A 30" jako oświetlenie wnętrza.
Nie mogę w żaden sposób ustawić VCDSem zadnych parametrów "p_helligkeit_xxxx" bo wywala mi błąd
Próbowałem również zmienić parametry ODISem w dopasowaniach, jednak i tu coś mam nie tak, bo wywala:
O ile z VCDSem mogę się zgodzić (chińczyk kabel) i może nie obsługiwać długich kodowań, to dziwi mnie fakt błędu w ODISie. Czy może ktoś podpowiedzieć jak poprawnie mogę zrobić adaptacje przez ODISa?
18 minut temu, pinelesss napisał:
Witajcie.
Ja programowałem OBD11
A mam pytanie, w "Adaptation → Channel: Interior lighting; parameter - p_adaption_kundenwunsch_fussraum    New value: 0.14" masz 0.14 czy 14??
Edytowane przez pinelesss
Ja mam 0.14
Dzięki koledze ysebulba  i u mnie pojawiło się podświetlenie nóg.
O montażu jak i o jakości zestawu wszystko jest napisane wcześniej więc ja nie będę się rozpisywać.
Mała rzecz a cieszy :)
  • Like 2
Zestaw zakupiony od kolegi @Ysebulba, polecam wykonany profesjonalnie. Ogólnie montaż nie był specjalnie ciężki, odpięcie progów wymaga odwagi bo zaczepy naprawdę mocno siedzą (człowiek się zastanawia w którym momencie przesadzi z siłą i pęknie plastik). Do montażu polecam taśmę izolacyjną i zestaw opasek zaciskowych . Efekt końcowy najlepiej widoczny jest oczywiście w ciemności .
Hej Mam pytanie a jakiej długości robicie wiązki do tylnych lampek by było ok?
Zrobiłem 170cm.  Lampki mam. Dzięki Radek 😄
Dziś w końcu zamontowałem (kupione kable czekały na to dwa lata w kartonie....)
@Ysebulba dzięki za instrukcję.
Ze swej strony polecam odkręcenie foteli - to tylko 4 śruby a dostęp jest jak na tacy (zwłaszcza jak ktoś ma Area360 albo DynAudio których osprzęt jest pod siedzeniami)
  • Like 2
