Ysebulba
Dołożenie oświetlenia na nogi footwell z tyłu
W moim Passacie, mimo że to high line nie ma oświetlenia przestrzeni na nogi pasażerów z tylu tzw footwell. Przeszkadzało mi to i posranowiłem je dołożyć.  To bardzo prosty mod i każdy majsterkowicz sobie z nim poradzi.
W przednich fotelach są przygotowane miejsca bate lampki. Trzeba je tylko tam zamontować i przeciągnąć kawałek instalacji do przednich lampek które znajdują się w dolnej części deski rozdzielczej. Jedna nad pedałami, a druga nad nogami pasażera pod schowkiem tuż przy prawym słupku.
Przewody od fotela do deski  prowadzimy w progach , jedyne o czym trzeba pamiętać to zachowanie biegunowości bo lampki są ledowe i jak je odwrotnie podłączymy to będzie zonk ???
Poniżej mały foto - tutorial
Lampka z przodu do której się podpinamy 9C4FE876-44E0-4217-9644-D59047F75A0E.thumb.jpeg.99bcc72e185a8692639d2ace6a239398.jpeg
nasza lampka do montażu
Fabryczne Miejsce na lampkę przed montażem
I po montażu
w tym peszlu puszczamy przewód do progu
A oto efekt
  • Like 5
Gdzie kupowałeś lampki?
Świetny tutorial. Brawo dla Ciebie Andrzej. Ten zestaw z Ali w sumie nie taki drogi, a jest już komplet na dwa fotele. Jak ogarnę temat z kamerą to się na to skuszę :)
A w tylnych drzwiach lampki masz?
Czy tylko te czerwone zaślepki ?
Z tego co kojarzę to jedynie zaślepki :/
w fotelach z ogrzewaniem i wentylacja nie ma tych wycięć na lampki, wyłożone jest to jakaś pianką i przechodzą jakieś rurki metalowe ( grzewcze, czy do wentylacji?). Załozyć się da oczywiście ale trzeba bedzie jakos inaczej lamkę zamocować pod fotelem albo wyciąć trochę  tej pianki
Kriss wrzuć jakąś fotę, ciekaw jestem jak to wygląda.
U mnie ta pianka też szczelnie wypełnia cały stelaż fotela i trzeba ją nieco popchnąć żeby się poddała.
u siebie tez chce takie lampki zainstalowac z tyłu.
czy w Polce można kupić już taki zestaw jak na alliexpres?widział ktos?
podeslijcie jakiegos linka gdzie oprocz alliexpres mozna kupic gotowy zestaw.
gdyby ktoś miał zestaw takich lampek z wtyczkami to ja jestem chętny;-)
Ile proponujesz ?
Moge Ci przygotować od podstaw.
Napisz na prv
Napisz do mnie na priv bo ja cos nie moge wiadomosci wyslac....
mowimy o takim zestawie jak na alliexpres  ze tylko sobie to odlacze tamto przeciagne i podlacze i lampki oryginalne ktore dolaczysz ozyja ??
MNapisz do mnie na priv bo ja cos nie moge wiadomosci wyslac....
masz u siebie nad glowani pasazerow swiatelka??
Mapisz na pw jeszcze konkretna instrukcje co gdzue ktoredy poscic,od czego zaczac co gdzie podlaczyc:-)z elektryka mam tyle wspolnego ze...podlacze tylko ladowarke do gniazdka i telefon podladuje:-)
hmm jak się podłączyć do lampek z przodu ? tam jest wejście?
druga rzecz czy przewód trzeba prowadzić w progu czy którędy? teraz tego nie zrozumiałem
Przewód w progu - najprościej, zresztą wszystkie tamtędy idą.
 Albo się się wlutowujesz do lampek z przodu, albo kupujesz gotowy zestaw z Ali i tam masz zrobiona taką przelotkę że nic nie trzeba lutować. Kabel wspinasz w lampkę , a wtyczkę z instalacji z przedniej lampki wpinasz do gniazda które jest przygotowane na tym gotowym kablu który kupisz.
Panowie to oświetlenie na nogi z tyłu to jest dostępne z jakąś konkretną wersją wyposażenia \ pakietu?
Czy może to zakładanie z innego modelu VW.
Szukam i nic nie mogę znaleźć w tym temacie.
Ja podłączyłem pod przednie lampki za pomocą złącz z allegro (bez ingerencji w instalacje i kodowanie) listwy 'Ambient light'. Wyszło tak: ;-)
Ktos dokladal takie neonowe led paski?
https://www.przesylkonosz.pl/auto-moto/neonowe-led-paski-do-wnetrzna-samochodu-3-metry-z-darmowa-dostawa/?gclid=CjwKCAiAlvnfBRA1EiwAVOEgfNJCmmSxpyct1PX2Y86sUX5vDVxGz7D1x279i5WnBLM93C5vxVUfjxoCTqsQAvD_BwE
zastanawiam sie nad podlaczeniem tych neonowych paskow pod lampke oswietlajaca nogi.z lewej lampki puscic prad na neon w listwy drzwi i deske,z prawej lampki puscic prad do neona nad schowek i pod listwe na drzwiach.
neon bym poprowadzil jak najbluzej oryginalu,delikatnie i subtelnie.ogarnial ktos temat?
Wydaje mi się, że nie obejdzie się bez zakupu dekorów ambiente. Kolor/wzór dowolny bo zawsze można zrobić przeszczep do własnych dekorów.
Jeszcze chyba wymiana diody, bo zapewne masz w bocznych tylko kolor podświetlenia biały a przednie występują w wersji ful wypas czyli z możliwością zmiany koloru. Nie wiem czy kolorową diodę można zmusić aby świeciła na biało.
Jeśli się mylę to mnie poprawcie :)
Do tego dochodzi podświetlenie klamek i pochwytów 49326A57-0F20-4F0C-8C39-62B87FA8AFD4.thumb.jpeg.62b28b15445ed07dcc4b83ea93b64f9e.jpeg4F984CCA-3757-4C39-88DF-016FDFAC977C.thumb.jpeg.0a4b03e6e347344686988227c54be244.jpeg
  • Like 2
panowie,u siebie nie mam ani podswietlanych klamek,uchwytow ani listew,dlatego kombinje z tym neonem ledowym.
