jackstaff
Wymiana oleju w 2.0 FSI. Czy zmieniać rodzaj oleju?
Dzień dobry Koleżankom i Kolegom,
W maju kupiłem B6 2.0 FSI 150KM, kod silnika BVY. Przebieg auta to 227.600 km.
Przed wyjazdem na urlop chce zrobić serwis olejowy. Aktualnie w aucie jest wlany Valvoline 10W40, czyli półsyntetyczny. Dwóch mechaników niezależnie powiedziało mi, że to dziwne, że auto ma taki olej. Wg nich powinien być 5W30, czyli w pełni syntetyczny.
Proszę o poradę w tej materii. Czy 10W40 jest OK i nie ma potrzeby zmieniać, czy też lepiej zmienić? Czy przed zmianą trzeba dokonać płukania silnika?
Auto to nie moja bajka, ale ufam Waszej wiedzy i doświadczeniu :). Wszelki złośliwości biorę na klatę :). Pozdrawiam, Jacek :)
PS.
Przepraszam Admin za błędnie umieszczony post i proszę o przeniesienie do tematów dot. B6 :)
Edytowane przez jackstaff
Zmieniać zdecydowanie. Przy wymianie najlepiej zastosować płukankę silnika. Moze być 5W30 ale inne lepkości (oW30, 0W40, 5W40) też są dopuszczalne.  Nie rozumiem dlaczego jest tam wlany 10W40. Może były jakieś problemy z braniem oleju czy coś innego bo normalnie to tam się 10W40 nie wlewa (i nienormalnie też nie ale ludzie leczą silniki wlewając 10W40).
Dzięki za odpowiedź. Tylko dlaczego nie 10w40?...
I gdzie jest w tym silniku filtr oleju?...gdzieś z dołu?...
Chyba od spodu trzeba się dostać tak jak na tym filmiku:
Dzięki serdeczne. W takim układzie nie będę tego robił sam.
