WWiiRR Zgłoś #1 Napisano 8 Lipca 2018 Drodzy forumowicze, jestem ofiarą własnej zachcianki pt. mrugające światła stopu przy hamowaniu awaryjnym. Podczas próby wykonania długiego kodowania VCDSem w elektryce (09), "coś' się wysypało i elementy elektroniczne w aucie powyłączały się w dziwny sposób. Póki co wykryłem następujące problemy (i boję się cokolwiek dalej tykać, bo miałem wrażenie, że przy kolejnych próbach było jeszcze gorzej): brak świateł przeciwmgielnych przód tył, brak doświetlania zakrętów, mam wątpliwość czy działają skrętne xenony, brak stałych świateł długich, brak światła biegu wstecznego, światła mijania z tyłu działają tylko na klapie bagażnika, ciemno po bokach, niedziałające gniazdka zapalniczek 12V, system czujników parkowania nie załącza się automatycznie po wrzuceniu wstecznego, nie działa kamera cofania, może coś jeszcze, ale nie zauważyłem... Dotyczy to Passata B7 2011, 2.0 TDI DSG 4motion Highline. Czy jest ktoś w okolicy Jaworzna lub Warszawy (jeżdżę do stolicy b. często), kto byłby mi w stanie pomóc z tym problemem? Oczywiście liczę się z tym, że "za darmo" umarło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #2 Napisano 9 Lipca 2018 Nie "coś się wysypało" tylko zmieniłeś bajt 18 który odpowiada za całe oświetlenie. Poszukaj w necie listy kodowań dla bajtu 18 i znajdź odpowiadające twojemu wyposażeniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Palbi Zgłoś #3 Napisano 13 Lipca 2018 Jak zrobiłeś auto scana przed zabawą to masz swoje kodowanie w folderze z logami. Wpisz oryginał jaki miałeś i powinno wszystko wrócić do normy. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #4 Napisano 16 Lipca 2018 Mała szansa żeby miał poprawne kodowanie, ponieważ w bajcie 18 zazwyczaj jest wartość 00 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WWiiRR Zgłoś #5 Napisano 16 Lipca 2018 Udało się ze starego AutoScana przepisać cały ciąg i wszystko wróciło do normy Sieczka była ogromna, a w bajcie 18 miałem (na szczęście) 4B, bo VCP proponował 6B... Dzięki za pomoc, a temat do zamkniecia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #6 Napisano 16 Lipca 2018 No ciesz się że nie masz CC. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WWiiRR Zgłoś #7 Napisano 16 Lipca 2018 Dlaczego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #8 Napisano 17 Lipca 2018 No bo praktycznie każdy cycek ma w bajcie 18, w którym zapisane jest całe oświetlenie auta wartość 00. W wielu B7 jest tak samo. Miałeś farta, że u ciebie była wartość wpisana Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
