idus1707 Zgłoś #1 Napisano 7 Lipca 2018 Siema. nie moge znalezc tematu wiec pisze nowy. chodzi mianowicie wyczerpała mi sie batreria w pilocie i zaczął wariować centralny. wymieniłem baterie, przestał działać całkowicie, dzła tylko jeżeli sie go przekręci w drzwiach.. pomóżcie jak zakodować kluczyk nigdzie w necie nie moge tego znaleźć.. pacjent dokladnie b5 przed liftem 98r kluczyk scyzoryk x2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jeronimo Zgłoś #2 Napisano 7 Lipca 2018 (edytowane) Pierwszy sposób to: 1. Włóż kluczyk do zamka drzwi kierowcy i w ciągu 5 sekund przekręć go trzy razy w kierunku otwierania. Za każdym razem przytrzymaj kluczyk w tym położeniu przez około 0,5 sekundy. 2. Wyjmij kluczyk z zamka. Zapali się lampka kontrolna w drzwiach kierowcy. 3. Skieruj kluczyk na pojazd i naciśnij przycisk zamykania w ciągu 5 sekund, 4. Trzymając wciśnięty przycisk zamykania, wciśnij przycisk otwierania trzy razy. Zwolnij przycisk zamykania. Kluczyk jest teraz zakodowany. Jesli ten sposób nie pomoże to spróbuj tego drugiego : Kluczyk do stacyjki zapłon, cofnij i wyjmij kluczyk trzymając przycisk otwarcia naciśnij 3x zamknięcie i puść przycisk, jak nie zaskoczy to naciśnij zamknięcie i trzymając go 3x otwarcie. sprawdź i daj znać. Edytowane 7 Lipca 2018 przez jeronimo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #3 Napisano 14 Lipca 2018 witam, pacjent B5 FL problem chyba ten sam... nie działa centralny z 2-óch pilotów... obydwa ori działały do wczoraj...zaznaczam odrazu że samochód był bez akumulatora przez ponad 3 tygodnie ale po przyjeździe z urlopu kluczyk działał normalnie. podpiąłem się VCDs i nie ma błędów... baterie w pilocie raczej dobre bo migają podczas wciskania. próbowałem sposobu kodowania z góry ale niestety nie pomaga nic. wymieniałem prawy błotnik od kierowcy ( Anglik ) i pomyślałem sobie że może jakiś czujnik tam jest albo coś... ale po wymianie centralny również działał... jakieś sugestie ? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
idus1707 Zgłoś #4 Napisano 28 Lipca 2018 Sprawdzałem jeden jak i drugi sposób.. żaden nie działa.. chyba zostaje VAG.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
