Gajdiks Zgłoś #1 Napisano 7 Lipca 2018 (edytowane) Witam. Szukałem podobnego tematu ale nie znalazłem. Dziś wziąłem się za wymianę uszczelki tłoko-rozdzielacza pompy wtryskowej w moim 1.9 AHH . Uszczelkę wymieniłem bez najmniejszego bez wyciągania pompy i problem zaczął się przy odpalaniu najpierw odpowietrzanie przez dłuuuugi czas aż tu nagle odpalił ale jak odpalił obroty wskoczyły do czerwonego pola. Przekreciłem kluczyk żeby go zgasić, a silnik dalej utrzymywał nadal wysokie obroty przez około 3 sekundy i po chwili sam zgasł .Wiecie od czego tak się dzieje ? Wykrecilem zawór n 109 i wygląda tak powiedzcie czy to może być przez to że jest w 3 częściach czy to jest akurat normalne ? Edytowane 7 Lipca 2018 przez Gajdiks Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejP4 Zgłoś #2 Napisano 19 Lipca 2018 źle założyłeś nastawnik. Zaznaczyłeś sobie w ogólne pozycję nastawnika przed demontażem? Mogłeś również nie wcelować nastawnikiem w pierścień dozatora (ten ruchomy walec z otworkiem nałożony na tłoczek w pompie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
