kazik1906 Zgłoś #1 Napisano 5 Lipca 2018 Od 2 tyg mam problem z odcinaniem się turbiny w moim passacie 1.9 avf .W pewnym momencie jadąc przestala działać turbina.Nastepnego dnia rano działała tylko po przejechaniu kilku km .Okazało się,że na zimnym silniku tylko mi działa kilka km ,a później przestaje dzialac.Auto nie kopci itp. Mechanik sprawdzał wszystkie wezyki,węże od Intercoolera,Zawór n75 wymieniony.Nadal to samo.jadac na zimnym po podłączeniu do komputera nie pokazuje żadnych błędów i chwilę działa,później ja odłącza i jakis blad.Mechanik rozklada rece.Podejrzewa Turbosprezarke ,że coś nie tak z nią.Moze miał ktoś coś podobnego???Pomocy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dartroom Zgłoś #2 Napisano 5 Lipca 2018 Godzinę temu, kazik1906 napisał: Od 2 tyg mam problem z odcinaniem się turbiny w moim passacie 1.9 avf .W pewnym momencie jadąc przestala działać turbina.Nastepnego dnia rano działała tylko po przejechaniu kilku km .Okazało się,że na zimnym silniku tylko mi działa kilka km ,a później przestaje dzialac.Auto nie kopci itp. Mechanik sprawdzał wszystkie wezyki,węże od Intercoolera,Zawór n75 wymieniony.Nadal to samo.jadac na zimnym po podłączeniu do komputera nie pokazuje żadnych błędów i chwilę działa,później ja odłącza i jakis blad.Mechanik rozklada rece.Podejrzewa Turbosprezarke ,że coś nie tak z nią.Moze miał ktoś coś podobnego???Pomocy 1. Logi dynamiczne grupy 11 2. Stawiam na zacinajaca sie VNT w turbinie, jak w każdym 1.9 tdi pd... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kazik1906 Zgłoś #3 Napisano 5 Lipca 2018 I co jeżeli to o czym myślisz turbina do wymiany??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jihad Zgłoś #4 Napisano 5 Lipca 2018 1 godzinę temu, kazik1906 napisał: Mechanik rozklada rece. 1. Zmień mechanika 2. Wpisz w googlu "czyszczenie geometrii", nie oczekuj podania wszystkiego na tacy. 1 godzinę temu, kazik1906 napisał: jakis blad To znaczy mamy zgadywać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kazik1906 Zgłoś #5 Napisano 5 Lipca 2018 Czyli rozumiem,że problemem jest zapewne turbo???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kazik1906 Zgłoś #6 Napisano 5 Lipca 2018 Co sadzicie o Mapsensor???facet co zajmuje się turbinami kazał to sprawdzic.Moze ten czujnik być powodem tego co mi dzieje się z turbina Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dartroom Zgłoś #7 Napisano 6 Lipca 2018 14 godzin temu, kazik1906 napisał: Co sadzicie o Mapsensor???facet co zajmuje się turbinami kazał to sprawdzic.Moze ten czujnik być powodem tego co mi dzieje się z turbina Kolego, nie ruszaj nic zanin nie odczytasz konkretnie błedu i nie zrobisz logow dynamicznych grup 11 i 03 i obu jednoczesnie. Mozliwosci jest wiele nikt nie ma kryształowej kuli i magicznycb zdolności. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #8 Napisano 7 Lipca 2018 Dnia 5.07.2018 o 20:21, kazik1906 napisał: Od 2 tyg mam problem z odcinaniem się turbiny w moim passacie 1.9 avf .W pewnym momencie jadąc przestala działać turbina A w jakim konkretnie momencie? Jak depniesz na gaz i obroty idą w okolicach 3000? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kazik1906 Zgłoś #9 Napisano 10 Lipca 2018 Właśnie nie.po przejechaniu kilku km ja odcina .ostatnio jechałem 30km i działała normalnie przy dużej prędkości i przyspieszaniu mocnym na każdym biegu.Wracajac już nie działała.Dziala z początku na zimnym silniku ,a odcina ja różnie czasami po 2km,5km,a raz bylo jak pisałem wyżej dopiero po 30km.Przed chwila zrobiłem 20km i w jedną i drugą stronę działała normalnie.Dziwnie to wygląda bo jak ja odcina to zacznie dopiero dzialac jak silnik jest zimny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kazik1906 Zgłoś #10 Napisano 19 Lipca 2018 Auto dałem do innego mechanika i stwierdzili,że wina jest Geometria i ja się zajeli.dzis odebrałem auto i turbo działa tylko jest mały problem .przy przyspieszeniu czuć przez ułamek sekundy bardzo delikatne szarpnięcie tak jakby turbo się załączała i później ok.zwolnię,znów przyspieszam gwałtownie i to samo.Jest to na prawdę bardzo delikatne szarpnięcie tylko pytanie czemu tak się dzieje?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jacis Zgłoś #11 Napisano 19 Lipca 2018 Logi logi i jeszcze raz logi ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
