Bimbasz Zgłoś #41 Napisano 14 Listopada 2012 (edytowane) Czy w obydwu wystarczy tylko wymienić potencjometr czy całość trzeba? a co pisałem wyżej ma ktoś może zdj zużytego silniczka jak to wygląda? foto post 26 Dla zobrazowania jak wygląda potencjometr fotka a tutaj silnik z wyjętym potencjometrem Edytowane 14 Listopada 2012 przez Bimbasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CargoHS Zgłoś #42 Napisano 14 Listopada 2012 a czy masz jeszcze taką wiedzę czy ten potencjometr jest taki sam w v158 i v159 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarsyb Zgłoś #43 Napisano 14 Listopada 2012 Potencjometry zapewne są takie same. A Pytanie moje czy VALEO i DENSO ma takie same potencjometry? Nie wiem jakiej firmy mam klimę, a nie chce mi się rozbierać pół auta żeby znaleźć nalepkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CargoHS Zgłoś #44 Napisano 14 Listopada 2012 (edytowane) jest jeszcze Bosch chyba. Edytowane 15 Listopada 2012 przez CargoHS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarsyb Zgłoś #45 Napisano 14 Listopada 2012 (edytowane) Bosch, TRW i jeszcze jakaś na D.... (chyba) to firma podzespołów. A Klima w paskach to Valeo lub Denso wg. ETKA Edytowane 14 Listopada 2012 przez jarsyb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrzypek1975 Zgłoś #46 Napisano 14 Listopada 2012 jest jeszcze Bosh chyba.Trochę nie na temat, ale nie ma takiej firmy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #47 Napisano 14 Listopada 2012 Nie wiem jakiej firmy mam klimę, a nie chce mi się rozbierać pół auta żeby znaleźć nalepkę. Wyciągasz navi i widzisz naklejkę na nagrzewnicy i już wiesz jakiego masz producenta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hihotek Zgłoś #48 Napisano 14 Listopada 2012 Ja jutro biorę się za wymianę tych nieszczęsnych silniczków. Może zrobię parę fotek jak po kolei rozbierać to dołączę na forum. Załatwiłem sobie wszystkie silniczki tylko jak pozdejmuję osłony to jeszcze raz sprawdzę które cykają to może nie będę musiał wymieniać wszystkich. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarsyb Zgłoś #49 Napisano 14 Listopada 2012 Wyciągasz navi i widzisz naklejkę na nagrzewnicy i już wiesz jakiego masz producenta Aaaa to tam to jest:) dzięki sprawdzę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koblant Zgłoś #50 Napisano 14 Listopada 2012 Ja jutro biorę się za wymianę tych nieszczęsnych silniczków. Może zrobię parę fotek jak po kolei rozbierać to dołączę na forum. Załatwiłem sobie wszystkie silniczki tylko jak pozdejmuję osłony to jeszcze raz sprawdzę które cykają to może nie będę musiał wymieniać wszystkich. oooo będziemy wdzięczni bo u mnie cykają po środku deski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CargoHS Zgłoś #51 Napisano 15 Listopada 2012 Trochę nie na temat, ale nie ma takiej firmy a to dziwne bo u mnie na silniczku tak właśnie pisze ;P btw. zdażyło się komuś może żeby się zepsuł inny silniczek oprócz v158 i v159 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrzypek1975 Zgłoś #52 Napisano 16 Listopada 2012 a to dziwne bo u mnie na silniczku tak właśnie pisze ;PNa silniczku napisane jest : Zdjęcie kolegi INFOSET Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wisienka1 Zgłoś #53 Napisano 17 Listopada 2012 A jakie jest oznaczenie tego potencjometru? jakie ma wartości? są jakieś napisy? M Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CargoHS Zgłoś #54 Napisano 17 Listopada 2012 Na silniczku napisane jest : [ATTACH=CONFIG]92229[/ATTACH] Zdjęcie kolegi INFOSET nie wiem o co Ci w tym momencie chodzi ;] co do potencjometru to i tak bedziesz musiał kupić cały silniczek ;] wątpie że dostaniesz gdzieś solo ten potencjometr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maystero Zgłoś #55 Napisano 17 Listopada 2012 Taka uwaga dla wszystkich którym źle funkcjonuje silniczek v158, nie trzeba wcale silnika wykręcać. Mordować się z odkręceniem śruby do której nie ma dojścia. Wystarczy wymienić sam potencjometr z nowego silniczka. Obudowę idzie bez problemowo zdjąć, trzeba tylko dwa małe śrubokręty i po kolei odczepiać wtrzaski obudowy. Przed zdejmowaniem obudowy musimy wyjąć wtyczkę zasilania. Gdy obudowę zdejmiemy to będzie widok silniczka jak na foto w poście 26 wymieniamy potencjometr na foto koloru zielonego na foto. Składamy. Robimy adaptacje i cieszymy się spokojem w aucie. Taką samą procedurę można zastosować do każdego silniczka do którego nie ma dostępu lub nie chcemy go odkręcać. Kolego pomysł rewelacyjny. Mam tylko jedno pytanie jak wyjąć te potencjometry? Bo jakoś nie widzę innej opcji. Zgodzę się za to z tobą że nie trzeba faktycznie wymieniać tych silniczków. Wystarczy np. zamienić je miejscami lub popsikać preparatem KONTAKT PR (taki specjalny preparat na potencjometry) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #56 Napisano 17 Listopada 2012 Mam tylko jedno pytanie jak wyjąć te potencjometry? opisałem to, zdejmujesz obudowę od silnika, jest na 6 malutkich wtrzaskach, odbezpieczasz po kolei wtrzaski. A potem delikatnie podważasz potencjometr i wyjmujesz. Ot cała filozofia. Wystarczy np. zamienić je miejscami Tak popsikać preparatem KONTAKT PR nie działa to cudo na ten potencjometr. przetestowałem i nic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CargoHS Zgłoś #57 Napisano 20 Listopada 2012 v158 - 3c1 907 511v159 - 3c0 907 511 b v107 - 3c1 907 511 a v113 - 3c1 907 511 b v70 - 3c0 907 511 a v71 - 3c0 907 511 d kurcze bo sie nie moge dogadać z typem z allergo ;/ początek numeru kat. np. 3C0 to to samo co 1K0 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #58 Napisano 20 Listopada 2012 kurcze bo sie nie moge dogadać z typem z allergo ;/ początek numeru kat. np. 3C0 to to samo co 1K0 ? Też mogą być, bo też występują w passacie v158 - 1K2 907 511 c v159 - 1K0 907 511 b v107 - 1K2 907 511 e v113 - 1K2 907 511 g v70 - 1K0 907 511 v71 - 1K0 907 511 d występują w climatroniku VALEO poprzednie podane nr dotyczą climatronika DENSO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldek79 Zgłoś #59 Napisano 28 Marca 2013 v158 - 3c1 907 511 v159 - 3c0 907 511 b v107 - 3c1 907 511 a v113 - 3c1 907 511 b v70 - 3c0 907 511 a v71 - 3c0 907 511 d jakie są różnice w tych silniczkach czy można je stosować dowolnie zamiennie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #60 Napisano 28 Marca 2013 jakie są różnice w tych silniczkach czy można je stosować dowolnie zamiennie? jakby można było stosować zamiennie to byłby jeden nr silnika różnice w budowie, w mocowaniach cięgieł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
