Orson Zgłoś #181 Napisano 21 Października 2015 v159 reguluje strone pasazera i dostep masz od strony pasazera do niego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatcik6 Zgłoś #182 Napisano 21 Października 2015 Aha to ja muszę wymienić 158 i 159 bo z 2 stron sie odzywa ale ten sam potencjometr zadziała tak ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michael230 Zgłoś #183 Napisano 11 Listopada 2015 (edytowane) Za licznikiem są jeszcze dwa silniczki V70 i V213, po wyjęciu licznika da radę wymienić potencjometry. Jak dostanę drugie silniczki to zrobię jakiegoś manuala. Edytowane 13 Listopada 2015 przez michael230 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mma78 Zgłoś #184 Napisano 21 Listopada 2015 (edytowane) Witam Ja mam następujący problem. Po ustawieniu temperatury (CLIMATIC) dochodzą do moich uszu odgłosy, takie cykanie. gdy przekręcę pokrętło na minimalną temperaturę wówczas jest cisza. Podejrzewam silniczek nagrzewnicy. Z tego co już sprawdziłem to mam tylko jeden po lewej stronie opisany jako: 3C1907511 CZ 116880-2880 DENSO ND8 Po stronie prawej nie ma nic, pewnie z uwagi na to że to CLIMATIC a nie CLIMATRONIC . I tu mam pytanie. Jaki najlepiej kupić ten silniczek ? Są na allegro dokładnie takie same ale cena dużo większa niż np 3C1907511A. A jeśli bym kupił właśnie taki 3C1907511A to czy będzie pasował w miejsce mojego ? Czy może lepiej spróbować wymienić tylko potencjometr i kupić właśnie 3C1907511A ? Dziękuję za pomoc. Edytowane 21 Listopada 2015 przez mma78 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
comingsoon Zgłoś #185 Napisano 22 Listopada 2015 U mnie cykalo strasznie, klima nie zarzucala bledami. Wymienilem panel od klimy i cisza jak reka odjal... Moze istnieje opcja ze tez samo pokretlo w panelu cos nie halo, u mnie na to wyszlo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michael230 Zgłoś #186 Napisano 22 Listopada 2015 U mnie cykalo strasznie, klima nie zarzucala bledami. Wymienilem panel od klimy i cisza jak reka odjal... Moze istnieje opcja ze tez samo pokretlo w panelu cos nie halo, u mnie na to wyszlo A w którym miejscu stukało? U mnie stukanie słychać nad radiem ewentualnie przy podszybiu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
comingsoon Zgłoś #187 Napisano 22 Listopada 2015 A w którym miejscu stukało? U mnie stukanie słychać nad radiem ewentualnie przy podszybiu. strona kierowcy + dalsza część środkowej części deski/ podszybia teraz jak reg temp to cisza nic się nie dzieje a też chciałem zabierać się za silniczki póki co nie ma sensu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil.ficu Zgłoś #188 Napisano 10 Stycznia 2016 Ja właśnie dziś uporałem się z problemem silniczków. Climatronic zgłaszał mi błąd 71 00h czyli silniczek z lewej strony (kierowcy). Kupiłem kompletną nagrzewnice z passata cc 2009 r za 150 zl. Były w niej zamontowane wszystkie silniczki wystarczy przełożyć. Ze stroną pasażera jest prosta sprawa zdemontowałem schowek i plastiki nawiewu a w metalowym profilu wywierciłem 2 otwory w miejscach śrub śr. 4 mm . Potem bez problemu można go odkręcić i wymienić. Od strony kierowcy było trochę gorzej , tam po prostu gdy została jedna śruba przy silniczku to go wyłamałem z uchwytu . wtedy zyskałem dostęp do tej śruby a nowy silniczek już łatwiej jest przykręcić. W razie problemów chętnie pomogę . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hollo Zgłoś #189 Napisano 13 Stycznia 2016 ja mam problem innego typu, cykał mi silniczek v158 (3c1 907 511 ), kupiłem na allegro drugi w nadziei, że podmienię rezystory ale nie zauważyłem, że przyszedł do mnie silniczek z numerem 3c0 907 511 i po podmienię samych rezystorów klima łapie błąd. grzeje niemiłosiernie przez parę minut a później sam zimy nadmuch. mam pytanie, czy ten rezystor będzie odpowiedni i po kalibracji będzie działał prawidłowo? i jak zrobić kalibrację tego silniczka ( test klimy z kombinacja przycisków nie jest rozwiązaniem problemu) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszvw Zgłoś #190 Napisano 13 Stycznia 2016 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hollo Zgłoś #191 Napisano 13 Stycznia 2016 w tych filmach nie ma odpowiedzi na moje pytania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aras151 Zgłoś #192 Napisano 16 Stycznia 2016 Witam miałem podobny problem, po wymianie silniczka V159 Climatronic już nie pokazuje żadnego błędu czyli wszystko powinno być dobrze ale nadal leci zimne powietrze z prawej strony. Może wiecie co się dzieje ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aras151 Zgłoś #193 Napisano 21 Stycznia 2016 Ja właśnie dziś uporałem się z problemem silniczków. Climatronic zgłaszał mi błąd 71 00h czyli silniczek z lewej strony (kierowcy). Kupiłem kompletną nagrzewnice z passata cc 2009 r za 150 zl. Były w niej zamontowane wszystkie silniczki wystarczy przełożyć. Ze stroną pasażera jest prosta sprawa zdemontowałem schowek i plastiki nawiewu a w metalowym profilu wywierciłem 2 otwory w miejscach śrub śr. 4 mm . Potem bez problemu można go odkręcić i wymienić. Od strony kierowcy było trochę gorzej , tam po prostu gdy została jedna śruba przy silniczku to go wyłamałem z uchwytu . wtedy zyskałem dostęp do tej śruby a nowy silniczek już łatwiej jest przykręcić. W razie problemów chętnie pomogę . Witam u mnie pojawił się komunikat na klimie z lewej strony 71 i mała 2 a z prawej 00h, wymieniłem silniczek z prawej strony V159. Błędów nie ma jest komunikat i0 i0 ale problem dalej jest bo prawa strona nie grzeje, leci takie letnie powietrze, sprawdziłem na VAG brak błędów, jaka może być przyczyna inny jakiś jeszcze silniczek bo nie wiem. Może orientujesz się co się dzieje pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Orson Zgłoś #194 Napisano 21 Stycznia 2016 Witam u mnie pojawił się komunikat na klimie z lewej strony 71 i mała 2 a z prawej 00h, wymieniłem silniczek z prawej strony V159. Błędów nie ma jest komunikat i0 i0 ale problem dalej jest bo prawa strona nie grzeje, leci takie letnie powietrze, sprawdziłem na VAG brak błędów, jaka może być przyczyna inny jakiś jeszcze silniczek bo nie wiem. Może orientujesz się co się dzieje pozdrawiam możliwe, że sama klapka się zacięła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateo21 Zgłoś #195 Napisano 21 Stycznia 2016 Panowie mam ten sam problem w golfie, lewa strona grzeje a z prawej ledwo letnie powietrze. Zdjąłem schowek i silniczek cieple/zimne powietrze działa. Jakieś pomysły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #196 Napisano 22 Stycznia 2016 Prawdopodobnie do wymiany chłodnica nagrzewnicy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aras151 Zgłoś #197 Napisano 24 Stycznia 2016 Prawdopodobnie do wymiany chłodnica nagrzewnicy a jak sprawdzić czy to faktycznie chłodniczka nagrzewnicy i jak ją wymienić??? ale ostatnio słychać tykanie gdzieś u góry, nerwy mnie już biorą bo nie ma żadnego błędu, nie ma ogrzewania z prawej strony i myślę że czeka mnie rozebranie całej deski żeby znaleźć problem masakra !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #198 Napisano 25 Stycznia 2016 Kumpel miał dokładnie taki sam problem, dlatego piszę, że może to być chłodniczka. Do jej wymiany nie trzeba zdejmować deski. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateo21 Zgłoś #199 Napisano 25 Stycznia 2016 Bimbiasz mógł byś opisać lub dać linka jak to wymienić bez zdejmowania deski? bo patrząc na miejsce gdzie ona się znajduje to jakoś nie widze wymiany bez zdjęcia deski. Co prawda ja mam ten problem w golfie ale opis może być z passata. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #200 Napisano 25 Stycznia 2016 nie mam linku, nie mam opisu, nie robiłem tego osobiście, kumpel to robił w B6, ogarniał mu to jakiś magic w Opolu, jak masz niedaleko to mogę załatwić namiary na niego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
