Angest Zgłoś #41 Napisano 25 Stycznia 2023 Wymieniłem BCM na wyższy. Może coś jest nie tak w adaptacjach. Po wymianie auto nie widziało wogóle tylnich drzwii ale uporałem się z tym. Czyli adaptacje. Może ktoś wie gdzie włączyć to oświetlenie przycisków? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stylishh Zgłoś #42 Napisano 18 Maja 2023 Cześć Panowie, mam wersję Highline i pomyślałem że dobrze byłoby dołożyć podświetlenie otwartych tylnych drzwi, czy dobrze rozumiem że nie trzeba nic dodatkowo kodować a jedynie wpiąć się do sterownika, według wcześniej podanego schematu? Zamierzam wygłuszyć tylne drzwi i chciałbym zrobić podświetlenie, zanim zabiorę się właśnie za wygłuszenie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #43 Napisano 23 Maja 2023 W dniu 18.05.2023 o 08:52, Stylishh napisał: Cześć Panowie, mam wersję Highline i pomyślałem że dobrze byłoby dołożyć podświetlenie otwartych tylnych drzwi, czy dobrze rozumiem że nie trzeba nic dodatkowo kodować a jedynie wpiąć się do sterownika, według wcześniej podanego schematu? Zamierzam wygłuszyć tylne drzwi i chciałbym zrobić podświetlenie, zanim zabiorę się właśnie za wygłuszenie Zacznij od tego czy wogóle masz sterowniki .Jeśli tak to wspinasz się do wg schematu i potem musisz w sterownikach te lampki zakodować . Jeśli nie masz sterowników to wpinasz się do złącza zamka z masą , a plus bierzesz z silnika szyby . 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
