Ysebulba Zgłoś #1 Napisano 4 Lipca 2018 W moim Passacie, mimo że to high line nie ma lampek ledowych w tylnych drzwiach ( są tylko zaślepki odblaskowe ). Przeszkadza mi to i chciałby je dołożyć. Mam już wszystkie części, ale nigdzie nie mogę znaleźć do których pinów się podpiąć w sterownikach drzwi . Niestety po podcięciu vcds i zalogowaniu się do sterowników tylnych drzwi nie ma pomocnika kodowania i nie wiem który bit trzeba zaznaczyć żeby to ruszyło. Czy ktoś z Was przerabiał ten temat i mógłby pomóc ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PatrikS Zgłoś #2 Napisano 5 Lipca 2018 Podświetlenie B8: T16a / 12 - plus T16a / 13 - minus 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #3 Napisano 5 Lipca 2018 Dzięki , a sprawdziłbyś jakie masz u siebie kodowanie sterowników w tylnych drzwiach ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PatrikS Zgłoś #4 Napisano 6 Lipca 2018 Mam Passat Comfortline, nie mam jednostek w tylnych drzwiach. Zrobiłem to jak w Golfie 7 i jest w OK http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=290&t=322669&start=0 W tylnych lewych drzwiach plus jest przymocowany do sworznia 1 podnoszonego okna. Szkielet przełączający łączy się ze stykiem 2 złącza blokującego. W tylnych drzwiach po prawej stronie plus jest przymocowany równo do silnika i szkieletu do sworznia 5 złącza blokującego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #5 Napisano 6 Lipca 2018 Rozumiem i dzięki za fatygę, ale u mnie są sterowniki i chcę to zrobić tak jakby wyszło z fabryki. Jesteś pewien podłączenia tych pinów we wtyczce 16-to pionowej czy wziąłeś to z przednich drzwi ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PatrikS Zgłoś #6 Napisano 6 Lipca 2018 Oryginał jest taki T16a / 12 - plus T16a / 13 - minus Nie mogę tego zrobić, więc zrobiłem to w ten sposób Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #7 Napisano 7 Lipca 2018 Koledzy, bardzo proszę , niech któryś z Was kto ma lampki w tylnych drzwiach skopiuje mi kodowanie sterowników tylnych drzwi. Tak jak pisałem, nie mam pomocnika kodowania dla tych sterowników i nie wiem jak to zakodować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #8 Napisano 8 Lipca 2018 Tamat ogarnięty ? Gdyby ktoś się też chciał w to pobawić to poniżej mały tutorial. A więc... Najpierw musimy wyjąć dwie zaślepki w podłokietniku i odkręcić śruby torxem. Potem wyjąć odblask x zaślepkę lampki i przekręcić o 90 stopni kołeczek który tam się znajduje.Teraz podważamy tapicerkę od spodu żeby oderwać zaczepy ( jeśli zrobisz to z wyczuciem to wszystkie będą do odzyskania ). Następnie jak tapicerka da się już ustawić pod kątem Ok 45 stopni wobec drzwi i żadne zaczepy nie będą już trzymały, to trzeba ją podnieść od wzdłuż szyby, najlepiej zaczynając od tylnej krawędzi drzwi . Potem rozpinasz kostki i klamkę i po krzyku. Tu na zdjęciu kołeczek który trzeba obrócić oraz miejsca gdzie w podłokietniku należy odkręcić śruby Rozbieramy wtyczkę 16 pin zaznaczoną na zdjęciu. Która jest wpięta do sterownika drzwi i dopinamy tam naszą lampkę . T16a / 12 - plus T16a / 13 - minus W 13-tym pinie jest już przewód ( jest to masa od przłącznika tylnej szyby ) dopinamy się do niego, obok do 12 wpinamy nasz plus. Potem wszystko składamy w odwrotnej kolejności. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #9 Napisano 8 Lipca 2018 Teraz kodowanie Wchodzimy do sterownika tylnych drzwi kodowanie otwieramy bajt 1 i odchaczamy bit 0 i 2. Jak na zdjęciu . Potem zapisujemy zmiany i robimy to samo w sterowniku drugich drzwi. Potem kasujemy ewentualne błędy ( ja nie miałem ) i cieszymy się lampkami w tylnych drzwiach. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #10 Napisano 11 Lipca 2018 Dnia 6.07.2018 o 20:52, PatrikS napisał: Oryginał jest taki T16a / 12 - plus T16a / 13 - minus Nie mogę tego zrobić, więc zrobiłem to w ten sposób Wytlumacz mi jeszcze raz gdzie wpinales jak nie ma sterownika w tylnych drzwiach bo jakos nie lapie. Rozumiem ze inaczej jest w prawych a inaczej w lewych drzwiach? Wpinales sie w pin 6 i 7? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PatrikS Zgłoś #11 Napisano 11 Lipca 2018 V zadních levých dveřích se plus připojí na pin 1 motorku stahování okna. Spínaná kostra se připojí na pin 2 konektoru zámku. V zadních pravých dveřích se plus připojí stejně na motorek a kostra na pin 5 konektoru zámku tylne lewe drzwi + silnik pin 1 - zamek drzwi pin 2 tylne prawe drzwi + silnik pin 1 - zamek drzwi pin 5 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeBa_ Zgłoś #12 Napisano 19 Lipca 2018 Panowie skąd wziąć takie wtyczki do których podpina się lampki? No i skąd wziąć pin który wpinamy w sterownik drzwi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #13 Napisano 19 Lipca 2018 Tu masz wtyczki https://allegro.pl/1j0971972-kostka-zlacze-wtyk-vw-audi-germany-1-5-i6651355755.html u tego samego gościa kupisz piny. https://allegro.pl/pin-zenski-konektor-vw-mcon-0-75mm2-000979034-k192-i6034758794.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeBa_ Zgłoś #14 Napisano 19 Lipca 2018 Dziękuję! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #15 Napisano 19 Lipca 2018 Nie ma za co. To wciąga ? Ja założyłem właśnie kamerę cofania i teraz zastanawiam się nad listwami ambiente ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #16 Napisano 25 Lipca 2018 Jakby ktoś miał ochotę się w to pobawić to mam na zbyciu 2 komplety takich ledowych lampek, mogę też sprzedać gotowe wiązki do tylnych drzwi, jak ktoś nie lubi „ kablować „ ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeBa_ Zgłoś #17 Napisano 29 Lipca 2018 Po ostatniej sobocie spędzonej w garażu kolegi Ysebulba lampki w drzwiach zawitały w moim samochodzie Lampki w drzwiach oraz lampki oświetlające nogi pasażerów. Okazało się, że mimo że mam hi-line to nie mam sterowników w tylnych drzwiach a więc lampki podłączyliśmy wg opisu kolegi PatrikS Dziękuję koledze Ysebulba za wysiłek - dorobione wiązki wyglądają jak fabryczne. Próbowaliśmy również powalczyć z kamerą ale ta okazała się zbyt nowa i bez wsadu więc nie uruchomiliśmy jej. Kolejne podejście wkrótce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PatrikS Zgłoś #18 Napisano 30 Lipca 2018 Super ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #19 Napisano 3 Sierpnia 2018 Gdyby ktos kto ma Arteona doszedl do tego watku to te sposoby nie dzialaja. Kostki w drzwiach sa inne a osobnej kostki do lampek w tylnych drzwiach wogole nie ma mimo strownikow w tylnych drzwiach. Sposob bez kodowania nie dziala bo minus na zamku pojawia sie tylko po impulsie z zamka i znika. Moze jak ktos ma wersje bez ambiente i sterownika w tylnych drzwiach to pojdzie. U mnie nie dziala zaden sposob. Moze ktos ma schemat sterownika tylnych drzwi z arteona i podrzuci bo bez tego ani rusz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #20 Napisano 3 Sierpnia 2018 W żadnym aucie nie ma osobnej kostki do lampek . To jest ta sama kostka do której jest podłączony przycisk od podnoszenia szyby. Jaki masz nr sterownika ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
