Ysebulba
Dołożenie fabrycznych Lampek ostrzegawczych w tylnych drzwiach.
Nie ma tej kostki ze zdjec jak przy orginalnym podpieciu i zakodowaniu, jest inna, wiecej pinow i inny rozklad. Te co powinny byc z opisu sa zajete
Masz jakieś foty, albo nr sterownika ?
nie mam wlasnie, nie zrobilem wczoraj
Ysebulba szkoda ze mieszkasz na drugim koncu Polski bo już byś miał moje auto u siebie w garazu na dolozenie oswietlenia nóg tył i podświetlenia tylnych drzwi;-)
Jak zdecydujesz się jeszcze na ambiente to już warto jechać ?
Hej. I ja zdecydowałem się zainstalować lampki w tylnich drzwiach. Ale nie łapie które kable podpiąć do których pinów.   Wtyczka w prawych drzwiach wyglada tak 1- puste 2- biały gruby 3- biały gruby 4-brązowy 5- puste 6-brązowy z czarnym paskiem 7-biały cienki. Wtyczka w drzwiach lewych 1-puste 2-biały gruby 3-biały gruby 4-biały cienki 5-puste 6-brązowy 7-biały cienki. A opis pinów na poprzedniej stronie inny. Podpowiecie co z czym połączyć ?   Łapki i kable wyglądają tak. Z góry dziękuje za pomoc.
Widzę że nadal masz wątpliwości ...
tylne lewe drzwi  + silnik pin 1
                               - zamek drzwi pin 2
tylne prawe drzwi + silnik pin 1
                                 - zamek drzwi pin 5
Edytowane przez mkpol
nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz ...
To bierzesz probierkę  w rękę i sprawdzasz w którym z 2 grubszych kabli masz plus .?
I co ? Ogarnąłeś ?
Edytowane przez Ysebulba
W dniu 29.07.2018 o 22:23, SeBa_ napisał:
Po ostatniej sobocie spędzonej w garażu kolegi Ysebulba lampki w drzwiach zawitały w moim samochodzie :)
Lampki w drzwiach oraz lampki oświetlające nogi pasażerów.
Okazało się, że mimo że mam hi-line to nie mam sterowników w tylnych drzwiach a więc lampki podłączyliśmy wg opisu kolegi PatrikS :)
Dziękuję koledze Ysebulba za wysiłek - dorobione wiązki wyglądają jak fabryczne.
Próbowaliśmy również powalczyć z kamerą ale ta okazała się zbyt nowa i bez wsadu więc nie uruchomiliśmy jej. Kolejne podejście wkrótce :)
Czy po takim podłączeniu trzeba to jeszcze jakoś kodować?. Walczę z tym 3 dni i jakoś mi nie wychodzi to połączenie. Jak świeci to cały czas i nie gaśnie. Napisz które przewody wpiąłeś do tej białej kostki. Rozumiem że tylko do niej wpinałeś.
Nic nie trzeba kodować, plus podłączasz do plusa silnika szyby (pin 1 ), a masę w złączu zamka centralnego .
tak podłącz i będzie śmigać ?
                               - zamek drzwi pin 2
                                 - zamek drzwi pin 5
Hej,
w tym schemacie jest błąd - jakiś taki oczywisty. Bierzesz wtyczkę i widać, że ktoś się pomylił bo podane piny nie są obsadzone... czy coś takiego. Ktoś się pomylił odczytując kolejność pinów, z tego co pamiętam to nie chodzi o pierwszy pin ale o ostatni. (odwróć wtyczkę o 180st i schemat będzie się zgadzał ;) )
Miernik w ręce i dacie radę. Zamknięcie drzwi można symulować wciskając zapadkę zamka długopisem.
Witam wszytkich!! Właśnie niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem Paska i zacząłem go trochę ulepszać, mimo że że to highline nie mam lampek w tylnych drzwiach. Po rozebraniu boczka widzę że nie mam sterownika. Z poprzednich postów już coś wiem ale pytanie zasadnicze skoro odwrócić kostkę to zamiast pusty pin 1 silnik tak naprawdę trzeba wykorzystać cienki biały pin7 w drzwiach prawych i lewych?? A  minus z centralnego zamka jest dobrze rozpisany?
Co trzeba mieć na wyposażeniu auta, aby był sterownik w drzwiach, bo rozumiem że to nie wersja ale jakiś element wiąże się z jego wytępowaniem?
Na 100 % to tylko ambiente , reszta to przypadkowa .
Nie mam sterowników w tylnych drzwiach więc podłączyłem + pod silnik szyby a minus pod zamek i o ile w tylnych lewych drzwiach światło gaśnie po zamknięciu drzwi to w tylnych prawych już nie. Sprawdziłem miernikiem wszystkie piny we wtyczce zamka i po zamknięciu zapadki w zamku napięcie nie znika na żadnym z kabli. Macie jakieś sugestie ?
Zwróciłeś uwagę ze w prawych drzwiach podłączasz do innego PINu niż w lewych ?
Witam. Może troszkę nie na temat ale w moim B8 nie mam w tylnich drzwiach podświetlenia guzików do sterowania szybami. Czy ktoś już to przerabiał? Czy trzeba wymieniać guziki, czy tylko kodowanie wystarczy lub może wymiana sterowników na high????
Masz coś zepsute , we wszystkich zawsze było podświetlanie .
