Ysebulba Zgłoś #1 Napisano 4 Lipca 2018 Posiadam samochód z funkcja easy open oraz automatycznego odsuwania do połowy rolety przedziału bagażowego. Niestety coś się zepsuło i funkcja ta nie działa. Wlazłem do bagażnika żeby sprawdzić mechanizm - działa, zapadki się opuszczają z obu stron. A roleta się mimo to nie odsuwa . Ręcznie działa bez problemu, zwija się z dużą siłą. Czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem ? A jeszcze lepiej jakby ktoś podpowiedział jak go naprawić?. Byłbym wdzięczny... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #2 Napisano 5 Lipca 2018 A masz przypadkiem gniazdo z prądem w bagażniku? (Gniazdo zapalniczki). Ja mam. Kiedyś roleta przestała się odsuwać. Nie przeszkadzało mi to za bardzo, ale okazało się, ze w gnieździe zapalniczki nie ma tez prądu. Doszliśmy do tego, ze poluzowała się wtyczka (wyglądała na wpięta ale nie kontaktował). Po dociśnięciu prąd w gnieździe jest, a i roleta na powrót działa. Wtyczka jest niestety za obudowa bagażnika wiec trzeba umieć to zdjąć (ja nie próbowałem nawet, zostawiłem w rękach fachowców). Podsumowując: sprawdź jeśli możesz, czy masz prąd do obsługi tej rolety. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarod84 Zgłoś #3 Napisano 5 Lipca 2018 No i pierwsza postawowa rzecz, czy w ustawieniach komputera nie masz przestawione, żeby się roletka nie odsuwała Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #4 Napisano 5 Lipca 2018 W ustawieniach jest włączone i prąd też dochodzi, bo jak już napsałem zapadki się opuszczją słychać przy tym dźwięk jaki wydają siłowniczki. Wyglada to tak 572FDA08-6EDE-47AC-ADA8-B6DEA0609FEF.MOV Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek2123 Zgłoś #5 Napisano 25 Sierpnia 2018 Na pocieszenie mam podobną sytuację, roleta odsuwa się losowo, ja np dołożyłem elektryczny hak i po tym przestała działać za każdym razem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jezynek Zgłoś #6 Napisano 31 Sierpnia 2018 Witam Terz miałem ten problem, zgłosiłem na gwarancji i stwierdzili że będą boczki wymieniać ze zwalniaczami w ramach gwarancji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #7 Napisano 31 Sierpnia 2018 I co pomogło ? ja już niestety nie mam gwarancji ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pablojablo Zgłoś #8 Napisano 13 Stycznia 2020 Witam Mam ten sam problem. Roleta nie otwiera sie automatycznie. Udalo sie komus rozwiazac ten problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KimeX Zgłoś #9 Napisano 17 Stycznia 2020 umnie tez nie dziala , i sie tym nie przejmuje , patrzalem na inne paski i nie widzialem zeby w jakims dzialalo . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Boger Zgłoś #10 Napisano 17 Stycznia 2020 U mnie działa prawidłowo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
loki7777 Zgłoś #11 Napisano 17 Stycznia 2020 (edytowane) Bo masz nowe auto a nie 5 letnie;) Edytowane 20 Stycznia 2020 przez mkpol nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Boger Zgłoś #12 Napisano 18 Stycznia 2020 Odniosłem się do tego co napisał KimeX, ale generalnie masz rację Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #13 Napisano 18 Stycznia 2020 (edytowane) Panowie ale u mnie przestało działać 2 lata temu, czyli jakieś 4 miesiące po tym jak się skończyła gwarancja .? Edytowane 18 Stycznia 2020 przez Ysebulba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majkel2017 Zgłoś #14 Napisano 18 Stycznia 2020 A u mnie działa Kurde tam nie może być filozofii... Może w opcjach masz wyłączone? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #15 Napisano 18 Stycznia 2020 Przecież pokazałem na filmiku że zaczepy się ruszają ale roleta nie cofa się . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
flankie Zgłoś #16 Napisano 22 Stycznia 2020 Stara sprawa, problem znany od początku produkcji B8, obecny nadal co najmniej w MR2016. Wystarczy wyciąć z samoprzylepnej podkładki filcowej paski i wkleić po obu stronach auta w końcówkach prowadnic (od strony klapy bagażnika). Wszystko zaczyna działać bez zarzutu. 3 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #17 Napisano 22 Stycznia 2020 Czy dobrze widzę że to miękka cześć rzepa ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
flankie Zgłoś #18 Napisano 22 Stycznia 2020 (edytowane) Nie, to filcowa samoprzylepna podkładka pod nóżki mebli. Edytowane 22 Stycznia 2020 przez flankie 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #19 Napisano 22 Stycznia 2020 (edytowane) Udało się ? po 1,5 roku !!! Jest rozwiązanie. @flankie jesteś moim najlepszym przyjacielem ? Edytowane 23 Stycznia 2020 przez Ysebulba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #20 Napisano 31 Stycznia 2021 U mnie w 2015 roku ten sam mankament. Filcowa podkladka rozwiazala problem. U mnie trzeba bylo dac o polowe krotsza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
