baksik28 Zgłoś #1 Napisano 3 Lipca 2018 (edytowane) Witam. Swego paska posiadam od 2013 roku ale ostatnio zaczely sie dziac jakies komedie z poduszka kierowcy. kierownice mam 3 ramienna (taka była po zakupie czy oryginalna niemwiem). Mianowicie wyskakuje caly czas błąd poduszki 00588 czyli cos z tasma. Sprawdzilem tasme i jest ok wtyczki ok, pod siedzeniem wtyczka tez ok a dalej nic nie da sie wykasowac. chchialbym to wszsytko ksprawdzic droga eliminacji, czytalem o tych rezystorach tylko za nic nie wiem jak i gdzie je wkladac, mam rezystory 2.2ohm z ktoregos tematu i nie wiem co dalej. kierownica zdjeta, tamsma tez i czy teraz mam w kazdy pin wlozyc rezystor we wtyczke przy kierownicy czy jakos polaczyc te piny tym rezystorem? Tak samo przy siedzeniu, wtyczka jest dwupinowa i mam tam wlozyc rezystor jeden w dwa piny? Nie chce nic popsuc wiec pytam przed zrobieniem czegokolwiek. Czy jest cos jeszcze co powinienem sprawdzic? Edytowane 3 Lipca 2018 przez baksik28 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SURViR Zgłoś #2 Napisano 3 Lipca 2018 Wypnij poduszkę i do samej poduszki powinna być wtyczka 2 pinowa - do niej wkładasz rezystor. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baksik28 Zgłoś #3 Napisano 4 Lipca 2018 No jest wtyczka co do poduszki idzie. Sprawdzę napewno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
