dylus87 Zgłoś #1 Napisano 30 Czerwca 2018 Witam wszystkich forumowiczow. Z gory przepraszam jesli moj watek jest zle dodany. Chcial bym sie dowiedziec od was czy mozna zrobic takie zegary w passacie na takie jakie sa na zdjeciu??Konkretnie nie chodzi mi o to by wymienic calosc ale chodzi mi o to by wskazowki startowaly z dolu tak jak jest to na zdjeciu? Czy to kwestia wymiany tarcz zegara czy tez wymiana wszystkiego?? Jest taka mozliwosc?? I mam jeszcze jedno pytanie.W jaki sposob mozna zrobic taki efekt przy wlaczeniu zaplonu?? Efekt ten zaczyna sie od 1 minuty tego filmiku. Chodzi o to ze po wlaczeniu zaplonu wsazowki leca do konca i wracaja na swoje miejsce. Bede wdzieczny za wszystkie wskazowki dotyczace moich zapytan. Pozdrawiam serdecznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #2 Napisano 30 Czerwca 2018 (edytowane) Jak mają od dołu startować, skoro na dole masz inne elementy zegarów, czyli licznik kilometrów i zegarek? Zasłonisz je i efekt będzie conajmniej kiepski. Edytowane 30 Czerwca 2018 przez Krawcol82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dylus87 Zgłoś #3 Napisano 1 Lipca 2018 Jeśli mam niby zasłonić licznik kilometrów i zegarek to wole tego nie robić ale pytam czy można zrobić by tego efektu nie psuć. Żeby było Oki tak jak należy. Czyli w jaki sposób to zrobi by było dobrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dartroom Zgłoś #4 Napisano 1 Lipca 2018 5 godzin temu, dylus87 napisał: Jeśli mam niby zasłonić licznik kilometrów i zegarek to wole tego nie robić ale pytam czy można zrobić by tego efektu nie psuć. Żeby było Oki tak jak należy. Czyli w jaki sposób to zrobi by było dobrze. Gosciu chcesz przepis na cud czy co? Kup audi rs bedziesz miałco chcesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jihad Zgłoś #5 Napisano 1 Lipca 2018 Tu masz staging: Reszta to jak post wcześniej napisane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #6 Napisano 1 Lipca 2018 to jeszcze ja się dopowiem... kiedyś kolorowy wyświetlacz był nie do pomyślenia. A wyszedł Jak wykonasz tarcze z podziałką o takiej samej gęstości jak w oryginale, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wskazówka startowała skąd tylko chcesz... nawet z szóstej godziny. Tylko wtedy 160 będzie "na godzinie" 12tej... Sądzę, że nie byłoby problemu takich tarczy wykonać. 10 minut z photoshopem: Tylko - jak wcześniej wspomniano - ten licznik w środku tarczy będzie jak pięść do oka pasował. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
