Zamienników nie dopasujesz. Musisz kupić komplet przynajmniej na jedną oś. Zresztą biorąc po uwagę wiek auta i tak powinieneś wymienić obie sprężyny
Wymieniałem ostatnio tylne sprężyny w kombi i wybór padł na Sachs. Długość sprężyn jak ori i nie widać różnicy.
Witam, lekko podepne się pod temat, problem też rozchodzi sie o wymiane tylnych sprężyn z tym, że do passata b7 alltrack.
Mechanik poinformował mnie o pęknietej spreżynie z tyłu i że ma problem bo nie ma takich sprężyn z kąd wziać bo żadna hurtownia w 3 mieście z jaką on współpracuje ich niema. Poprosił zebym tez pomógł szukać. Todzwoniłem po najwiekszych potem po mniejszych i faktycznie nie ma nikt na stanie. staneło na tym ze intercars sprobuje sprowadzić - mają ustalić potencjalną date.
Czy faktycznie spręzyny do alltracka to taka żadkość, w b6, b7 to chyba dosyć czesta przypadłość.
Mam wersje z panoramicznym dachem a w tedy podobno są inne niż bez takiego dachu. Czy ktoś może sie orientuje skąd takie rozróżnienie ?
Wszystko zależy od masy własnej samochodu i jej rozkładu wzdłuż nadwozia. Zauważ, że sam Haldex z wałem to dodatkowe ~100kg skupione w tylnej części budy. Dach odsuwany to kolejne kilogramy.
Wszystko to wpływa na poziom ugięcia sprężyn.
Sam przerabiałem temat wymiany w moim kombi 4motion i okazało się że przód jest taki sam jak w FWD ale tył już nie. Początkowo założyłem standardowe (bo tak podpowiadała tabelka zamienników OEM) ale auto siadło o ~10mm. Kolejne sprężyny dobrałem z katalogu producenta (Sachs) i teraz jest OK.
Jeśli chodzi o twoje to wg katalogu producenta np. Lesjofors 4295131
Miła Pani oddzwoniła dzisiaj i poinformowała mnie że czas oczekiwania to około miesiąc i trzeba bedize za to zapłącić koło 20Euro do ceny spreżyn. Mowa dokładnie o tych o ktorych wspomniałeś nTomek - Lesjofors 4295131 cena wstepnie 250zł /szt
Czy wiadomo możę co było na pierwszy montaż i jakich cen mniej więcej sie spodziewać w ASO ? Miesiąc czekania to jednak słabo akceptowalne. Czy informacje z wlepki są przydatne do ustalenia ktore są do mojego auta czy alltrack rocznik 2013 silnik 177 i panorama wystarczą żeby ustalić ze 100% pewnością ?
Ktoś może zaproponować jakiś inny ( może łatwiej dostępny) zamiennik ?
@nTomek - dzięki, sprężyny przyszły i przykładając stare do nowych praktycznie się od siebie nie różniły - nowe były max 10 mm krótsze.
Moi mechanicy je wymienili i wszystko wyglądało na pierwszy rzut oka dobrze. Natomiast wieczorem zauważyłem, że światła świecą bardzo nisko i na zaledwie 8-10 m przed auto. Czy zapomnieli czegoś podłączyć albo przeprowadzić jakąś adaptację? Po zapaleniu auta widać,że światła się ustawiają.
Jeśli masz ksenony to masz też czujnik poziomowania lamp, który jest połączony z tylnym wahaczem. Na początek trzeba sprawdzić czy nie został uszkodzony/odłączony/naruszony podczas wymiany sprężyn. Potem będzie pewnie konieczna adaptacja...
Tu kilka tematów o czujniku i poziomowaniu lamp:
https://forum.vw-passat.pl/topic/43768-czujnik-poziomu-xenonów/
https://forum.vw-passat.pl/topic/39225-bi-xenony-skrętne-b6-2006-kodowanie-sterownika/
https://forum.vw-passat.pl/topic/34950-ustawienie-ksenonów/
Problemem okazał się nie podłączony czujnik (mechanik sie zapomniał) Dziwne że nie było żadnych komunikatów.
Czy przy wymianie sprężyn należy wymienić łożyska macphersona.
nie ale aby dwa razy nie rozbierać w krótkim czasie można zrobić za jednym razem.... najlepiej poduszka z łożyskiem
Poprzedni właściciel od którego zakupiłem passata wymienił sprężyny z tyłu w grudniu na nowe (zdjęcia niżej). Po wymianie tył samochodu był dużo podwyższony. Różnica prześwit nad kołem w porównaniu do przodu wyniosła aż 8,5 cm. Bardzo mi się to nie podobało wiec wymieniłem tył na nowe oryginalne i teraz jest ok. Ale zostały mi teraz te sprężyny. Będę chciał ze sprzedać ale nic o nich nie wiem (mianowicie chodzi o oznaczenia kolorów kropek) Wysokość sprężyny 365 mm , grubość pręta 14 mm, średnica 120 mm. Są praktycznie jak nowe. Nie ma śladów użytkowania. Założone były niespełna 4 miesiące. Jak ktoś zna się na tym to proszę o informację. Pozdrawiam
to mogą być sprężyny  3C0511115BQ
Edited by rosol
Wg etki to są sprężyny 3C0511115BQ do modelu Alltrack.
Nie chce zakładać nowego tematu...
Potrzebuję pomocy w doborze sprężyn na tył do swojego Passata. Wydaje mi się iż powinny pasować Sachs 994369, ale w hurtowni proponują 994364.
Auto z standardowym zawieszeniem, skrzynia manual + fabryczny hak.
VIN: WVWZZZ3CZCE151091
A jakie masz teraz? Jak ori to powinny być oznaczone kolorowymi kropkami.
Nadwozie kombi czy sedan?
