razor1199
1.9TDI 115KM Niedoładowanie do około 2100RPM.
Witam serdecznie.
Mam problem z tym motorem, a w zasadzie z ciśnieniem doładowania, manualna skrzynia biegów. Do około 2100-2200 RPM występuje niedoładowanie, potem zaczyna pompować. Dolot sprawny, bez rozszczelnień, turbo przeszło regenerację, zacinała się geometria, było niedoładowanie na niskich obrotach i spore przeładowanie na wysokich, auto wpadało w tryb awaryjny, ale tylko na 5/6 biegu. Po regeneracji turbo na wysokim biegu pod górę też tryb awaryjny, ale błąd niedoładowania, co by nie było, jeździć tym nawet na niższych biegach przy obrotach poniżej 2100/2200 po prostu się nie da. W sterowniku lekka modyfikacja, ale nic co by wpływało na te niedoładowanie z niskich obrotów.
Wymienione/podstawione na sprawne:
-Zaworek N75
-Wężyki podciśnień
-Przepływomierz
-Czujnik ciśnienia doładowania
-EGR zaślepiony dla sprawdzenia
-Wyciągnięty katalizator dla sprawdzenia
Geometria od odpalenia ładnie jest zaciągana na maksymalne wychylenie, po ściągnięciu wężyka z gruszki też czuć palcem jak mocno ciągnie podciśnienie.
Po zabiegach wyżej wymienionych auto dalej ma muła do tych 2100/2200RPM.
Czego tu się czepić? Dorzucam logi.
LOG-01-001-008-011 nowe turbo.CSV
LOG-01-011-003-xxxstare turbo.CSV
Jeżeli masz silnik ATJ 115KM i Kombi to chyba ten typ tak ma (jeśli się mylę to prosze o opinie ludzi, którzy mają te silniki i Kombi) mój 115km ATJ jest mułowaty właśnie tak jak piszesz a od 2 tysi ładnie ciągnie
Proponuję Tunera.....
Ja byłem u Darona od nas z forum i powiem ,że jestem bardziej niż zadowolony.
Start pompki od 1600
było nie całe 105PS a powinno 115  i 244 Nma jest teraz 147 Ps i 343 Nm
Wszystkie problemy znikneły.
Potwierdzam, moje 1.9 TDI 115 PS ATJ kombi również niedoładowuje do 2000 obrotów, od 2000 lekkie przeładowanie do 2.5 Bara a później już normalnie. Nie wiem czy było już tak fabrycznie ponieważ moja turbinka też już jest regenerowana a ponoć często to potrafią spaprać składając na chińskich częściach.... Tak czy owak, chyba będę musiał się pobawić trochę mapami sterującymi zaworkiem N75.
