Gość PIOTR_FOTO
Wibracje napinacza paska alternatora
Gość brzesiu
Wczoraj wymieniałem ramię napinacza plus tulejki.
Ramie tak fajnie zapiekło mi sie w napinaczu ze musiałem uzyc fleksa, puzniej przy wyjmowaniu koncuwki z napinacza wyszly mi całe bebechy z tegowego.
Pozatym przy wymianie wyrobionego zawiasu w dzwiach, dupsiek wyłamałem sobie czujnik zamykania.
No i pare jeszcze innych drobnych strat.
Wniosek "Świąteczna praca w gówno sie obraca"
A co do pozytywnych efektów ćwierka teraz tylko tuż po odpaleniu, dzisiaj jeszcze podjade zakupić napinacz.
Nie wiem jak u was to szło ale ja w celu zdiecia tego badziewia musiałem wymontowac alternator plus jego podstawe.
Na samo wymatowanie tulejek poświęciłem dobrą godzinę.
u mnie napinacz trochę podrygiwał co objawiało się efektami akustycznymi. sprawdziłem napinacz i tulejki i wszystko wyglądało ok tzn brak luzów.
Wg zaleceń z forum - założyłem "wolnobieżkę" na alternator i silniczek mruczy jak z B5 - nie ma drgań.
Wyszedłem z założenia że wolnobiezka kosztuje prawie tyle co nowy napinacz.
Witam ,podpinając sie do tematu chciałbym się dowiedżieć gdzie można dostać tuleje na patyk.Objechałem pare sklepów i niemoge tego dokupić.Jedynie u pewnego mechanika usłyszałem historie jakoby ktoś założył tam tulejki z rozrusznika od jakiejś innej fury i podobno jest ok pasują?
W każdym sklepie motoryzacyjnym. Cena za dwie ok. 40 PLN
W moim wypadku nowe ramię, pręt, tulejki, koło napinacza a napinacz dalej skacze, koła się kręcą prosto, mam silnik 1Z wstawiać sprzęgiełko na alternator?
jak wsadzisz sprzęgiełko to będzie bardzo mało skakał ale trochę też może.
Zwróć uwagę że jak alternator nie jest obciążony to też napinacz tak mocno nie skacze bo może sprawdzasz no zaraz po załączeniu auta gdy alternator ładuje osłabiony rozruchem akumulator i poniżej 0 stopni C włącza się dogrzewanie silnika - alternator idzie pełną mocą i napinacz mocno szarpie. Jak silnik się rozgrzeje będzie lepiej
Przy małym poborze (mam nowe aku, ciepły silnik) też skacze. Może ten typ tak ma? :)
napinacz jest po to podatny żeby drgał. Wał delikatnie szarpie, a alternator raczej tego nie toleruje bo ma ciężki wirnik.. dlatego napinacz drga. Jak jest wolnobieżka to te szarpanie jesst przez nią niwelowane.
Z drogiej strony - to że masz nowy aku nie znaczy że nie bierze prądu. Wręcz przeciwnie - sprawny aku potrafi pobierać duży prąd np po rozruchu zimnego silnika. Ten prąd bywa większy niż prąd pobierany przez starszy wyeksploatowany aku.
Wiem, że nieco odgrzewam ;) Ale nie chce specjalnie zakładać nowego tematu.
Mam problem z wibracjami napinacza jak większość z Nas - i w związku z tym chciałem wymienić dodatkowo sprzęgiełko alternatora. Mam jednak alternator Valeo 90A i za chiny w pewnym sklepie motoryzacyjnym nie mogli mi dopasować odpowiedniego kółka (w/g ELSY powinno się wymienić na Boscha i wtedy dopasować kółko).
Pytanie więc jest następujące: Czy do alternatora Valeo 90A w 1.9 TDI 1Z jest możliwość dopasowania jakiegoś kółka?
PS: czytałem już większość tematów (chyba) na tym i innych forach. Najbliżej mojego pytania był ten http://forum.vw-passat.pl/threads/109351-Sprzeglo-alternatora ale jednak tam chyba chodziło o sprzęgiełka do Boscha.
Z góry dzięki za info ;)
