essa117 Zgłoś #1 Napisano 21 Czerwca 2018 Witam. Proszę o pomoc, bo już nawet mechanik wariuje, pacjent to B5FL 1,9 AVF 2002r. Mianowicie, podczas jazdy z przedniej osi dochodzi dziwny hałas, tak jak napisałem w temacie charakterystyczne "tykanie". Im szybciej jadę, tym szybciej "tyka". Gdy przyspieszam tak konkretnie w pewnym momencie tykanie ustaje i jest cisza, odpuszczam gaz i natychmiastowo pojawia się spowrotem. Auto było podniesione u mechanika, sprawdzaliśmy od dołu i hałas dochodzi gdzieś od środka przedniej osi, ale tylko gdy zakręcimy prawym przednim kołem, przy zakręceniu lewym jest cisza. Mechanik sprawdził również przegub wewnętrzny od prawej strony i również jest sprawny. Auto świeżo po wymianie kompletu wielowahaczy, drążków, końcówek stabilizatorów oraz prawego i lewego łożyska piasty. Czy jest ktoś w stanie coś doradzić? Byłbym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ucando Zgłoś #2 Napisano 26 Czerwca 2018 To "tykanie" pojawiło się w jakichś szczególnych okolicznościach, czy porostu samo od siebie? Sprawdzałeś może czy metalowa osłona tarczy gdzieś nie zahacza o tarczę a rezonuje ku środkowi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
essa117 Zgłoś #3 Napisano 26 Czerwca 2018 Właśnie żadnych szczególnych okoliczności nie było, oprócz wymiany wahaczy i łożysk przez mechanika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejP4 Zgłoś #4 Napisano 26 Czerwca 2018 Czyżby uszkodzone prawe łożysko podczas wciskania w zwrotnicę ? Tutaj szukałbym przyczyny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzeniu Zgłoś #5 Napisano 18 Października 2018 nie koniecznie. u mnie było tykani też. . .a powodem była po części odklejona ta blaszka czy taki plastik co jest na klocku hamulcowym od zewnętrzenej strony. miesiąc do tego dochodziłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
