mshk
benzyna Odpowietrzenie skrzyni
Witam czy jest jakiś sprawdzony sposób na odpowietrzenie sprzęgła?
W moim przypadku sprzęgło bierze przy samej górze ,wymienione zostało kompletne sprzęgło z dwumasą .
Ale zauważyłem ostatnio że jak powciskam kilka razy pedał sprzęgła i potem ruszam to bierze w połowie , czyli ewidentnie wskazuje na zapowietrzenie
Edytowane przez mshk
Istnieje coś takiego. Nie znam szczegółów ale czytałem kiedyś i wiem, że gdzieś tam od dołu jest odpowietrznik, który luzujesz i pompujesz sprzęgłem.
EDIT:
Napewno jest więcej info na necie. Sam też sobie to ogranę niedługo.
Edytowane przez StreamHD
Wiem gdzie ten wysprzeglik jest itp, bardziej interesuje mnie jaka jest najlepsza metoda odpowietrzenia tego bo z tego co widziałem i czytałem to sposobów jest kilka. A na pewno jest lekko zapowietrzone bo jak pedałem podpompuje kilka razy to już sprzęgło  bierze na środku
Wysprzeglik masz przy skrzyni biegów od strony kierowcy (na górze skrzyni biegów).
Wiem gdzie jest wysprzeglik, bardziej chodzi mi o sprawdzony sposób odpowietrzenia
Jak masz lekko zapowietrzony do standardowo jeden pompuje i trzyma drugi odkręca
Kilka razy nacisne sprzęgło i ruszam to wtedy bierze okolice połowy więc ok kwestia odpowietrzenia. Dzięki za pomoc
Ale pamiętaj samo z siebie się nie zapowietrzyło
Zgadza się, odpowietrze i będę wiedział
