jast72 Zgłoś #1 Napisano 20 Czerwca 2018 Czy sprawdzał ktoś możliwość dołożenia zwykłego tempomatu do wersji Trendline z pakietem Bussines? Mam niestety wersję bez kierownicy multifunkcyjnej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
loki7777 Zgłoś #2 Napisano 20 Czerwca 2018 (edytowane) Własnie o to samo spytałem dziś dealera VW oraz o to co zrobić aby działała nawigacja-czy wystarczy zakupic samą kartę czy też trzeba coś jeszcze aktywować. Dodam, ze moj pasat to bieda, wersja S 150KM BMT TECH - wersja Bussines(w kazdym razie auto po flocie) rowniez jak wyzej. Dealer VW odpowiedzial, ze sie nie da: Cytuj Unfortunately cruise control is not an option for your car and as your car is not set up with a navigation function buying maps or an update is not an option. Edytowane 20 Czerwca 2018 przez loki7777 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jast72 Zgłoś #3 Napisano 21 Czerwca 2018 Dzięki za informację Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
loki7777 Zgłoś #4 Napisano 21 Czerwca 2018 Tylko, po co są całe kompletne elementy do tego-czego nam brakuje? https://www.amazon.co.uk/Regulation-System-Original-Control-Retrofit/dp/B00TU99P08 tu jest link cena ok 1000zł w przeliczeniu i jak widac, sa manetki, pedał, wiązka i same przełaczniki - pozostaje pewnie tylko to zakodować. Może ktoś z większą wiedzą niż moja się wypowie:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wagen Zgłoś #5 Napisano 22 Czerwca 2018 Musimy kupić w ASO cały kpl. z kodem SVAP, który odblokowuje sterowniki. Ostatnio robiłem w Skodzie Octavi 3. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
loki7777 Zgłoś #6 Napisano 22 Czerwca 2018 (edytowane) Jaki koszt, nr katalogowy? I czy da się ogarnąć samemu mając odbeleven? I widzę, że taki same zegary jak u mnie, więc mniemam, że części są zamienne - skoda=VW, z tym, że pewnie kupione w skodzie będą tańsze:) Edytowane 23 Czerwca 2018 przez loki7777 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RedBool Zgłoś #7 Napisano 26 Czerwca 2018 Nawet jsli czesci Ci podejda to Mozesz zapomniec o aktywacji kodem od Skody czy innej marki vag. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
loki7777 Zgłoś #8 Napisano 26 Czerwca 2018 W B5 części zakupione w skodzie były tańsze niż od VW. Kupić części od skody a kod od VW - chyba, że to wszystko jest w "1 pudełku". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paweł l Zgłoś #9 Napisano 24 Marca 2019 Witam, czy coś się zmieniło w temacie ? Jest szansa na dołożenie tempomatu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosmita12 Zgłoś #10 Napisano 9 Grudnia 2019 Podbijam jeszcze raz temat... czy ktoś w małopolsce jest w stanie dołożyć tempomat? U mnie serwis odpada ze względu na podgrzewana kierownice... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzezale Zgłoś #11 Napisano 19 Stycznia 2020 loki7777 Bodajże na Allegro też są zestawy takie jak na Amazonie. Sprzedawca informuje jednak do jakich konkretnych modeli pasują. Do mojego modelu nie . Mam trendline bez multi. Niby w serwisie gość mówił, że da radę to zrobić. Nowa kierownica, nowe przyciski, nie wiadomo czy poducha pasuje i wgranie softu. Nie wspomniał o pedale i linkach. Sądzę, że jest to do zrobienia ale masa roboty no i kasy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jast72 Zgłoś #12 Napisano 21 Stycznia 2020 Rozpoznawałem temat - dołożenie do Trendline bez multifunkcji okolo 2000,- Poniższe elementy są na liście do zrobienia tempomat gateway high wiązka do multifunkcji montaż / kodowanie / ochrona komponentu Dołożenie mutlifunkcji w kierownicy. Manetki zostają takie same Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krispassat Zgłoś #13 Napisano 3 Września 2020 (edytowane) Chciałbym dołożyć w swoim aucie tempomat. Czy ktoś może pomóc jak to zrobić ? Dostałem ofertę z serwisu Vw w Niemczech . Części 240 Euro , montaż 230 Euro. Trochę drogo. Da się ogarnąć jakoś taniej ? Zestaw po nr vin ma być 3G0 054 690. Edytowane 3 Września 2020 przez krispassat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #14 Napisano 3 Września 2020 Z tego co mi wiadomo to cena tempomatu jest wysoka bo jest zablokowany kodem SWAP, to już nie jest kwestia zmiany przycisków w kierownicy lub dołożenia manetki i odfajkowania w komputerze niestety. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krispassat Zgłoś #15 Napisano 4 Września 2020 13 godzin temu, krispassat napisał: Chciałbym dołożyć w swoim aucie tempomat. Czy ktoś może pomóc jak to zrobić ? Dostałem ofertę z serwisu Vw w Niemczech . Części 240 Euro , montaż 230 Euro. Zestaw po nr vin ma być 3G0 054 690. A jeśli sam zamontuję, orientuje się może ktoś czy można tylko w serwisie aktywować, a jeśli tak to ile to kosztuje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krispassat Zgłoś #16 Napisano 16 Września 2020 (edytowane) A może ktoś wie która wtyczka pod kierownicą jest tą z pin 5 do której należy dołożyć kabelek z instrukcji ? Edytowane 16 Września 2020 przez krispassat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wagen Zgłoś #17 Napisano 1 Października 2020 Jest to wtyczka od kolumny kierowniczej pod kierownica. Pin 5 musisz wpiac do sterownika silka do pinu zaleznego od silnika .Musisz to sprawdzić po vinie w ElsaWin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krispassat Zgłoś #18 Napisano 5 Października 2020 W dniu 1.10.2020 o 09:25, wagen napisał: Jest to wtyczka od kolumny kierowniczej pod kierownica. Pin 5 musisz wpiac do sterownika silka do pinu zaleznego od silnika .Musisz to sprawdzić po vinie w ElsaWin Czy to ta wtyczka ? Ile kosztuje sama aktywacja w serwisie VW ? Bo rozumiem że nie da się zrobić inaczej ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wagen Zgłoś #19 Napisano 6 Października 2020 Tak to ta wtyczka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krispassat Zgłoś #20 Napisano 6 Października 2020 W takim razie nie ma kabelka pociągnięto . Cenę 1200 bym zaakceptował, ale ile kosztuje aktywacja ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
