bartek121
Passat b5 1.6ahl problem z lpg
Siemanko, mam nadzieje, że dodaje problem do dobrego działu ?
Mianowicie, nie umiem uporać się z problemem mocy auta pracującego na gazie.
Auto przełącza się na gaz bez najmniejszego problemu. Lecz trzęsie nim trochę, przy dodawaniu gazy na jałowym słychać nie równa prace instalacji.
Przy ruszaniu nie ma kapletnie mocy, nie ważne czy gaz do dechy czy powolutku, poprostu jedzie jak bym to ja go pchał...problem występuje na każdym biegu.
Wymieniony został reduktor wraz z filtrami,świece behru, kable ngk, cewka behru. Listwa wtryskowa działa podobno poprawnie.
Nie mam już siły i głowy do tego wszystkiego dlatego zwracam się o pomoc !!
