rakud29
Komfortowe kierunkowskazy zmiana liczby mrugnięć
Czy można ustawić vcds żeby po dotknięcie manetki od kierunków było nie 3 A więcej migniec kierunkowskazów bo 3 to trochę za mało
nie
@rakud29
Zaglądnij do BCM'a/adaptacja:
Zwracam honor, mój błąd. Temat przywrócony
Jeżdżę na 4 bo idealnie pasuje do zmiany pasa ruchu na autostradzie.
Panowie a co jeśli ja nie mam w kanale 9 zakładki Comfort Turn Signals ??
musisz wejść w Adaptacje najpierw ........
9-Elektryka, potem adaptacje i tam jest rozwijany pasek i ... nie mam tam tego co wybrane jest na foto wyżej. czy to oznacza ze nie ma opcji zmiany w tym module w moim aucie ?
A to że ma u siebie cecm a nie bcm nie ma znaczenia czasem?
Bartek wrzuć zdjęcia listy, która ci się wyświetla po rozwinięciu
Sprawdzałem u siebie w
09-centralny zespół elektryki
46- moduł komfortu
I nie ma tam ustawień odnośnie kierunkowskazów komfortowych (chyba, że słabo szukałem)
Dlatego wydaje mi sie, że te ustawienia są dopiero w BCM
mógłby ktoś wytłumaczyć tak jak dziecku gdzie po kolei wejśc i co zmienić aby była większa ilośc mrugnięć kierunku ? bardzo dziękuje
Kila postów wyżej koledzy wyjaśnili co i jak i to po kolei.
No ale jak nie masz tej opcji- a raczej nie masz BCM to nic nie zrobisz
Dziwne, bo u mnie jest możliwość zmiany częstotliwości kierunkowskazów. Więcej, nawet z Cordobie z 2005r również mam możliwość zmiany ilości cykli kierunkowskazów.
Adaptacje-i jako przedostatnie na rozwijanej liście mam Comfort Turn Signals(Cycles)
Witam, trochę odkopuje problem ale nie chciałem zakładać nowego tematu, pacjent b7 2012r wchodzę w vcds tak jak koledzy pisali wyżej i nawet już miałem zaznaczone ilość mrugnięć 3 a i tak mam po dotknięciu manetki 1. Zmieniłem na ilość 4 zapisałem i nic. Cały czas jedno mrugnięcie może jakiś pomysł?
Masz pewnie tę funkcję nieaktywną. Sprawdź w menu komforu na FIS czy jest ptaszek przy "kier. komfort"
Dzięki bardzo za pomoc faktycznie w fis nie była zaznaczona ta opcja.
