krojcu Zgłoś #1 Napisano 14 Czerwca 2018 (edytowane) Witam . Szukałem informacji na ten temat , ale nic nie znalazłem . Jakto jest z tym adblue ? Wszystkie passat b8 go mają ? Bo nie umiem znaleźć u siebie zbiornika ( korka ) nie muszę uzupełnić , ( brak błędow ) ,ale pytanie jak on spelnia normę euro 6 skoro nie ma adblue Edytowane 14 Czerwca 2018 przez krojcu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dirve Zgłoś #2 Napisano 14 Czerwca 2018 Masz 2.0 TDI 150 HP z początków lat produkcji, więc nie masz adblue. Co do norm, są to kwestię umowne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RogalPraga Zgłoś #3 Napisano 25 Czerwca 2018 (edytowane) Dnia 14.06.2018 o 10:00, krojcu napisał: Witam . Szukałem informacji na ten temat , ale nic nie znalazłem . Jakto jest z tym adblue ? Wszystkie passat b8 go mają ? Bo nie umiem znaleźć u siebie zbiornika ( korka ) nie muszę uzupełnić , ( brak błędow ) ,ale pytanie jak on spelnia normę euro 6 skoro nie ma adblue trzeba się cieszyć z braku adblue w 150 konnych...specjalnie kupiłem 150 a nie np. 190. Prostszy układ wydechowy /następny kartofel w dupie oprócz DPF/ a braki mocy można lekko programem zrobić na 200KM z obecnych i tak po hamowaniu 170 KM miał w serii. Edytowane 25 Czerwca 2018 przez RogalPraga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #4 Napisano 25 Czerwca 2018 44 minuty temu, RogalPraga napisał: trzeba się cieszyć z braku adblue w 150 konnych...specjalnie kupiłem 150 a nie np. 190. Prostszy układ wydechowy /następny kartofel w dupie oprócz DPF/ a braki mocy można lekko programem zrobić na 200KM z obecnych i tak po hamowaniu 170 KM miał w serii. robiłeś boxa czy program? Pytam bo sam zastanawiam się czy nie zrobić u siebie. W poprzednim aucie, golf6 2.0 110hp zrobiłem program na 178hp i to była przepaść. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RogalPraga Zgłoś #5 Napisano 25 Czerwca 2018 3 godziny temu, shibby napisał: robiłeś boxa czy program? Pytam bo sam zastanawiam się czy nie zrobić u siebie. W poprzednim aucie, golf6 2.0 110hp zrobiłem program na 178hp i to była przepaść. Mam program silnika i skrzyni /załączałem wykres już na forum tylko w innym wątku/ zapraszam Cię do kontaktu z Rperformance w W-wie /to mój Brat/ czipsami z 15 lat już się zajmuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #6 Napisano 26 Czerwca 2018 19 godzin temu, RogalPraga napisał: Mam program silnika i skrzyni /załączałem wykres już na forum tylko w innym wątku/ zapraszam Cię do kontaktu z Rperformance w W-wie /to mój Brat/ czipsami z 15 lat już się zajmuje thx. Ja jestem z okolic Wrocławia i tu też robiłem chipsa w Golfie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Malyna777 Zgłoś #7 Napisano 17 Kwietnia 2023 Gdzie znajduje się zbiornik adblue? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jedenastka Zgłoś #8 Napisano 28 Kwietnia 2023 Obok paliwowego ; Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Malyna777 Zgłoś #9 Napisano 11 Maja 2023 W dniu 28.04.2023 o 14:32, Jedenastka napisał: Obok paliwowego ; Zbiornik jest tam gdzie jest drugi wydech w benzynie czy gdzieś jeszcze indziej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
