GRECHI Zgłoś #1 Napisano 14 Czerwca 2018 Witam serdecznie, od jakiegoś czasu zaczęło mnie zastanawiać dlaczego nie słyszę wentylatora po włączeniu klimatyzacji. Dodatkowo jak jeździłem w mieście to temperatura potrafiła skoczyć na 110 - 115 stopni, jednak po wyjechaniu np. na drogę krajową temperatura spadała do 90 stopni. Wczoraj podpiąłem auto pod VCDS-a i program wyświetlił mi błąd: 1 Fault Found 006480 - Radiator Fan (V7) P1950 - 000 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent Czy ktoś jest w stanie powiedzieć mi o co dokładniej chodzi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #2 Napisano 14 Czerwca 2018 VCDS krzyczy, że coś z wentylatorem. Zacznij od najprostszych spraw. Sprawdź czy przypadkiem sam wiatrak nie jest zablokowany, czy bezpiecznik jest dobry, sprawdź kable i połączenia i ewentualnie czy w ogóle dochodzi prąd do wentylatora. Tylko jeżeli to będziesz robił na włączonym silniku to uważaj gdzie wkładasz palce bo możesz je stracić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRECHI Zgłoś #3 Napisano 22 Czerwca 2018 Sprawa rozwiązana. Wymiana kompletnego wentylatora z dwoma wiatrakami rozwiązała problem, dodatkowo wykasowałem błąd i wszystko śmiga jak należy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
