Mike_00 Zgłoś #201 Napisano 17 Sierpnia 2010 a probowal juz ktos zamienic modul z 729 na 730 ?? ciekawe cze wtedy bedzie wyswietlana ksiazka telefoniczna na MFA+ ?? oczywiscie z MFD2 DVD Najlepiej by bylo gdyby znalazl sie ktos z Passatem i modulem 730 w wojewodztwie podlaskim, bysmy sprobowali to podlaczyc i opisac na forum. Jesli ktos ma na sprzedaz 730tke to tez prosze o wiadomosc na PRV Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jerbro Zgłoś #202 Napisano 17 Sierpnia 2010 osobiscie przećwiczyłem u siebie. Książka jest wyswietlana na MFA. Ten temat jest dobrze opisany w innych postach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mike_00 Zgłoś #203 Napisano 17 Sierpnia 2010 a dowiedziales sie moze czym rozni sie wersja -3C0 035 730 A od -3C0 035 735-B, C ,E ,F, G jest teraz na allegro i zamierzam zakupic jeden z tych modulow po 70zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pulmar Zgłoś #204 Napisano 19 Sierpnia 2010 Ja też u siebie przerabiałem temat. Ja mam zmontowany 5N0 035 730. Działa bezbłędnie, wyświetla książkę na MFA+. Ja mam MFD2 DVD. Co do modułu 3C0 035 735 * to ETKA milczy na ten temat. Znalazłem nawet tą aukcję na allegro ale ja myślę że to jest pomyłka. Tak jak piszę, etka nie znajduje części o takim numerze. 3c0 035 729* jak najbardziej ale jak wiadomu to jest moduł który potrzebuje pair adaptera. Natomiast moduły 730 to moduły premium i nic nie potrzebują. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mike_00 Zgłoś #205 Napisano 24 Sierpnia 2010 a modul 1k8 035 730 bedzie pasowal do paska b6 z 2007 w miejsce 729 ?? czytalem tez ze trzeba bedzie cos kombinowac z antena GSM ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczetke Zgłoś #206 Napisano 26 Sierpnia 2010 witam zainstalowałem w B6 2006 moduł BT 3c8 035 730 i dostaje na VCDS 02791 brak uchwytu R126 testowałem różne kodowania nic nie pomogło BT chyba działa prawidłowo mam jeszcze błąd o mikrofonie 01523 R38 ale mikrofon nie orginalny ps zna może ktoś oporność orginalnego mikrofonu może się uda coś podstawić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #207 Napisano 26 Sierpnia 2010 bład uchwytu zostanie, olej to nie wpływa na działanie. A mikrofon jezeli działa dobrze to bład tez nie przeszkadza. Musi byc orginalny zeby nie było błedu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczetke Zgłoś #208 Napisano 26 Sierpnia 2010 mikrofon działa z radiem rns 510 dobrze działa wybieranie głosowe brak w radiu błędu .ale w telefonie przez BT cisza .dlatego chciałem porównać rezystancje mikrofonu z orginałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #209 Napisano 27 Sierpnia 2010 to zle podpiete,albo kabel gdzies ma przerwe miedzy navi a zestawem.Nie ma mozliowosci zeby działała obsługa głosowa a nie działał mikrofon w zestawie. U mnie jak zle podpieli kable po zamianie do obsługi głosowej to tak własnie było,obsługa głosowa była, a przez zestaw mnie nikt nie słyszał. Po zamianie wszystko ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mike_00 Zgłoś #210 Napisano 2 Września 2010 (edytowane) podlaczylem sie pod komputer i modul dziala. w bledach dostaje cos takiego: Address 77: Telephone (J738) Labels: None Part No SW: 1K8 035 730 HW: 1K8 035 730 Component: Telefon H06 3100 Revision: 00006000 Serial number: 20387920016054 Coding: 011100 Shop #: WSC 05314 000 00000 1 Fault Found: 03426 - Left Audio Channel 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 238 Mileage: 167813 km Time Indication: 0 Date: 2010.09.06 Time: 14:36:28 No i problem w tym ze telefon nie widzi wogule VW UHF i na MFD nie ma menu telefonu Natomiast w polu coding mam cos takiego i niestety nie mozna zmienic kodowania. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...4d555a9a6.html co teraz robic ?? szukac nowego modulu z oznaczeniem 7L6 035 730 od turego ( wiem ze dziala na 100% ) albo 5N0 035 730 (on tez jest OK, ale drogi bo ma komunikacje z RNS 510 ) i 3c8 035 730 od passata CC ?? Edytowane 7 Września 2010 przez Mike_00 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mike_00 Zgłoś #211 Napisano 13 Września 2010 i po sprawie, modul 3c8 035 730 pasuje idealnie plug&play. antene przeciagnalem od wieszaka do modulu, wtyczke trzeba zmienic na gniazdo ( ladnie zalutowac ) i dziala wysmienicie, sygnal maksymalny, zero szumow. Idealne polaczenie sa bledy, ale wszystko dziala Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-730.lbl Control Module Part Number: 3C8 035 730 HW: 3C8 035 730 Component and/or Version: Telefon 2800 Software Coding: 0020155 Work Shop Code: WSC 05314 000 00000 2 Faults Found: 02794 - Cell-Phone Prep. Control Head (E508) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 247 Mileage: 168114 km Time Indication: 0 Date: 2010.09.13 Time: 14:37:00 02749 - Control Module / Control Head for Telephone (J738) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 247 Mileage: 168114 km Time Indication: 0 Date: 2010.09.13 Time: 14:36:55 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiekkrk81 Zgłoś #212 Napisano 5 Grudnia 2010 Witam Panowie ja u siebie w passacie zastapiłem orginalny niekompletny zestaw zestawikiem Bury CC 9060 zestaw jest super wszystko obsługiwane głosowo lub przez dotyk. O wysokiej jakosci zestawu głośnomówiącego swiadczy fakt ze jest on rozprowadzany przez koncern Volkswagen AG jako originalny produkt Volkswagena. Jeśli ktoś byłby zainteresowany zakupem takiego zestawu to mam na sprzedaż pare sztuk prosto od producenta w cenie 549 zł przy zamówieni powyżej 3 sztuk mogę załatwic po cenie 499 zł Tak że cena bardzo bardzo dobra na allegro ceny sie wahają od 700 do 800 zł. A tutaj link jak to działa : [ame]http://www.youtube.com/watch?v=LzFsyGX2Ilw[/ame] Jak ktoś zainteresowany to pisac na gg 1544291 lub na priv :fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
antoy Zgłoś #213 Napisano 21 Lutego 2011 koledzy zobaczcie na poniższy link, wszystko fajnie opisane i duży wybór używanych adapterków. wystarczy zakupić oryginalny najtańszy adapterek BT za 250zł i wszystko po BT chodzi, chyba że ktoś bez BT dopasuje to nawet adapterki za 50 zł tam są! sami zobaczcie! http://adaptery.top-int.pl pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
albert438 Zgłoś #214 Napisano 27 Lutego 2011 Witam! Kupiłem Passata B6 i mam problem z zestawem głośnomówiącym. Ktoś po prostu wyrwał konsolę sterującą. Z tego co zostało na desce wydaje mi się, że jest to zestaw Parrot CK3000 EVO. Co z tym da się zrobić, żeby działało. Cała sieć chyba jest, bo mikrofon jest na podsufitce. Tak to wygląda: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Usar Zgłoś #215 Napisano 5 Kwietnia 2011 Witam wszystkich serdecznie. Kupiłem passata cc 2009r. Przeczytałem cały temat i sprawa wygląda tak. Mam kierownice wielofunkcyjną, navi dvd chyba jest to RNS510, pod fotelem brak sterownika. Zauważyłem w menu coś o BT. Czy mogę jakoś uruchomić, sparować telefon z navi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #216 Napisano 6 Kwietnia 2011 navi dvd chyba jest to RNS510 to nie wiesz na 100% to bardzo prosto wybadać, jest dotykowe? masz w niej navi? jak tak to RNS 510 Zauważyłem w menu coś o BT. w jakim menu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Usar Zgłoś #217 Napisano 6 Kwietnia 2011 To mam RNS 510 :jupi W menu RNS 510 chyba coś o uaktywnieniu. Zobaczę jutro i napiszę dokładnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomasino74 Zgłoś #218 Napisano 28 Maja 2011 (edytowane) Witam wszystkich forumowiczów. Ja również mam problem z uruchomieniem BT w samochodzie. Moduł 3C0 035 729 F, uchwyt bazowy VW taki jak na zdjęciu, radio RNS 300 oraz pairing adapter 3C0 051 435 PA. Po włożeniu adaptera do uchwytu, włączeniu zapłonu i wciśnięciu na adapterze przycisków info i "kluczyka" z głośników wydobywa się krótki dźwięk, a więc jak do tej pory wszystko ok, zgodnie z instrukcją. W telefonie, Nokia 5800xm ustawiam BT na włączony i widoczny, wyszukuję urządzeń BT i pokazuje mi VW UHV, próbuję się połączyć i tu jest problem. Zestaw żąda wpisania kodu, wbijam 0000 i w tym momencie dostaję na tel. komunikat "Żądanie połączenia nie powiodło się", a z głośników samochodu wydobywa się krótki niski dźwięk i adapter się rozłącza. Do wczoraj zestaw nie działał wcale, ale dzisiaj zmieniłem kodowanie modułu z 0016123 na 0016041 i coś zaskoczyło jednak nie do końca. Wczoraj u znajomego w passacie z modułem 3C0 035 729 E i wieszakiem takim jak u mnie oraz radiem MFD 2 wszystko zadziałało szybko i bez problemu. I teraz pytanie, jak myślicie co może być przyczyną tego że u znajomego wszystko zadziałało bez problemu, a u mnie jest jakiś problem? Mam tylko jeden pomysł, limit sparowanych tel. z adapterem został wykorzystany i trzeba zresetować pamięć adaptera BT. I tu drugie pytanie, jak to zresetować? Edytowane 28 Maja 2011 przez tomasino74 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oracz Zgłoś #219 Napisano 28 Maja 2011 Na 99% nie masz już miejsca na dopisanie następnego tel. Nie pamiętam który to kanał ale wejdziesz w moduł 77-telefon i znajdziesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #220 Napisano 29 Maja 2011 możliwe też, że pin się nie zgadza. Jak nie wchodzi "0000" to spróbuj "1234", a jak to nie pomoże, to szukaj w VCDS gdzieś w 77-telefon jest to zapisane, z pamięci nie wiem dokładnie gdzie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
