lukasz2104
Tłusty nalot na przedniej szybie
Witam mam problem z moim passatem b6, a w zasadzie to z jego przednią szybą. Od czasu kiedy zrobiło się gorąco i klimatyzacja poszła w ruch przednia szyba zaczęła mi zachodzić dziwnym tłustym nalotem. Byłem u specjalisty od klimatyzacji aby wykluczyć wyciek gazu z klimatyzacji i takiego wycieku nie ma. Obstawiałem na nagrzewnice nie szczelną lecz nie ubywa mi ani grama płynu chłodniczego, a poza tym we wnętrzu samochodu wtedy byłby specyficzny zapach i posmak w ustach gdzie takiego nie ma. Cudowałem już z różnymi specyfikami pianki, płyny do szyb spraye itp.  Dosłownie już straciłem głowę czym to cholerstwo zwalczyć. ? Macie jakiś pomysł, a może ktoś miał taki przypadek??
PS. Dodam jeszcze że filtr kabinowy pod nogami pasażera został wymieniony na nowy. Chyba że jest jeszcze jeden tylko o tym nie wiem.
Z góry dzięki za pomoc...
Pasjonująca dyskusja o wunderbaumach i e-papierosach, ale to to jest forum motoryzacyjne.
Zacznijmy od tego czy osad masz od wewnątrz czy zewnątrz.  (według mnie to jest na zewnątrz i od środka to sobie możesz ...) Sprawdź to dokładnie. Potem upewnij się czy to się dzieje zawsze jak jest gorąco, czy tylko jak jest po deszczu (czy po prostu w czasie dużej wilgotności). Opisz te obserwacje i będziemy myśleć co dalej.
To sie dzieje przy dużej wilgotności powietrza i po deszczu
A potrafisz odpowiedzieć na 2 pytania na raz? Pytałem też czy nalot jest od środka czy od zewnątrz.
Obstawiam,że wewnątrz,albowiem sporo mówi o klimatyzacji,a ta ma mały wpływ na zasyfienie  szyby na zewnątrz.?
Szyba od środka zawsze pokrywa się takim nalotem z mikroskopijnych cząstek kurzu.Pod palcem mogą wydawać się tłuste.Ale usuwa się to łatwo.
A ja dam se włosy obciąć, że ten nalot jest od zewnątrz :).
Ten nalot koledzy jest od wewnątrz szyby. Usuwa się go strasznie ciężko więc to nie jest nalot z kurzu raczej.
Układ chłodzenia masz szczelny?
No i bym kurna nie miał włosów :)
Zacznij od jeżdżenia przez tydzień z zamkniętym obiegiem wewnętrznym. I obserwuj czy nalotu będzie więcej czy mniej
A w jakim celu? Gdyby jeździł  po kuchni w Mc Donaldzie,to zasysalby opary tłuszczu i miał go na szybie.Co i tak jest mało prawdopodobne bo kanały dolotowe i filtr kabinowy plus wymiennik od klimy zatrzymalby to.Szukalbym problemu wewnątrz,wskazując na drobną nieszczelność układu chłodzenia, w tym wypadku ogrzewania...
Zacząć trzeba od osuszenia układu klimatyzacji. A to jest najprostszy i najtańszy sposób.
Palisz papierosy, e-papieros? Ja miałem tłustą szybę od palenia e-peta, teraz nie palę i mam spokój. Kiedy auto przeszło serwis klimatyzacji? (odgrzybianie etc.)
Edytowane przez xSenseix
nijak mi to nie pasuje.
1.Klimatyzacja ma osuszacz
2.Myślisz o osuszeniu kanałów?
3.Co do prostoty i taniosci to bym polemizował.
Facet musi ustalić co to jest za nalot,potem usunąć przyczynę.
Nie widzę też zbytnio związku z odgrzybianiem.Czy pleśń byłaby tłustawa i nie dająca się usunąć??
Polemizuj, proszę cię bardzo. Mi się nie chce udowadniać że nie jestem wielbłądem. Nic nie piszę o odgrzybianiu pleśni itp. Nalot nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek nieszczelnością ponieważ:
Nie spotkałem jeszcze układu, który byłby nieszczelny tylko po deszczu i przy dużej wilgotności, a przy słonecznej aurze był szczelny.
Napisałem co miałem napisać, autor zrobi co będzie uważał za stosowne.
