Sign in to follow this
gugsonAWT
1.8T AWT. Błędy
    Samochód: B5(3BG) 1.8 T 150KM (AWT)
    Rok prod: 2001
    Witam pierwszy post na forum ,a działu powitalnego nie znalazłem .
    Silnik AWT + LPG.Błędy pojawiają się różnie , czasem po 20km czasem po 400km
    16804 -  Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
            P0420 - 35-00 -   -
    17536 -  Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
            P1128 - 35-10 -   - - Intermittent
    Test katalizatora przez VAGa zawsze na OK.To samo dzieje się na PB jak i LPG.Jestem w stanie zrobić logi tylko czy ktoś z Was by je odczytał,chociaż jest pewien problem z logami na LPG gdyż sterownik OMVL nie wyrabia mniej więcej  powyżej 5.000rpm i przełącza mi na benzyne
    Rok prod: 2001
    Jak wygląda katalizator? Zaglądał ktoś do niego? Była jakaś wycinka?
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2017
    Najpierw musisz pozbyć się 17536 i to szybko.
    Jakie masz korekty ?
    co do 16804, miałem podobny problem. Katalizator sprawny i sonda ogólnie też, ale od czasu do czasu wysyła błędny sygnał i ****.
    Ja zastosowałem emulator drugiej sondy, ale nie taki typu, że wkręcasz coś pod sondę, tylko normalnie układ elektroniczny i pozbyłem się błędu.
    dokładnie taki   http://allegro.pl/emulator-katalizatora-drugiej-sondy-lambda-i6891647464.html.
    Samochód: B5(3B) 1.8 T 150KM (AEB)
    Rok prod: 1999
    Mass Air Flow (MAF) Sensor faulty
    Oxygen Sensor Control faulty
    Oxygen Sensor(s) faulty
    Fuel Injector(s) faulty
    albo jeszcze lpg szwankuje
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
