bobi220
Jak zdjąć starą naklejkę z lakieru?
    Samochód: B3 1.9 TD 75KM (AAZ)
    Rok prod: 1993
    Witam, kupiłem Passata, przerejestrowałem, przykręciłem tablice i zerwałem starą naklejkę z przedniej szyby. Pozostał po niej sam klej, jest nie do ruszenia po 30 minutach dłubania paznokciem, żyletka, dałem sobie spokój. Czym to zmyć?? Pozdrawiam.
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Gość Aro23
    sprobój namoczyć szmatkę jakimś alkoholem lub perfumami, powinno zejść a szybie chyba się nic nie stanie
    Odnośnik do posta
    Gość Laser
    U mnie skuteczna metoda okazala sie benzyna ekstrakcyjna, jednak pamietaj zeby nasaczyc szmatke delikatnie oraz na wszelki wypadek zabezpieczyc deske rozdzielcza ( moze sie odbarwic w razie kontaktu )
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1993
    Dzięki, poszukam popróbuje. Pozdrawiam. :629:
    Odnośnik do posta
    Gość tutus
    przy zrywaniu starczy suszarka do włosów, potem leciutko przemyć zmywaczem. 5 min roboty i bez problemu schodzi :)
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI-PD 115KM (ATJ)
    Rok prod: 2000
    Jeśli nie ma benzyny ekstrakcyjnej pod ręką, to zapewne pomoże zmywacz do paznokci.
    Odnośnik do posta
    Gość Maciej Wiśniews
    popieram w/w głosy, jednak jeżeli nie uważałeś przy zrywaniu naklejki, mogła zostać wierzchnia folia na szybie. Ja tak właśnie miałem i nic nie pomogło :625: , dopiero żyletka i po kawałeczku :647: , a potem ponownie benzyna ekstrakcyjna.
    Odnośnik do posta
    Gość kssawery
    Koniecznie musi to być suszarka do włosów. Jeśli spróbujesz użyć elektrycznej opalarki lub palnika (!) może się to źle skończyć dla czyszczonej części.
    Odnośnik do posta
    Samochód: Ale też VW ;)
    Rok prod: ---
    płyn do mycia szyb z alkoholem :)
    Odnośnik do posta
    Gość mariusz183
    Zmywacz jeśli kapnie Ci na deskę rozdzielczą to ją odbarwi a benzyna ekstrakcyjna tego nie zrobi. Może ewentualnie wysuszyć deskę ale żeby to usunąć wystarczy kupić jakiś środek do czyszczenia kokpitu i go użyć.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1998
    Tak jak napisał MrWho,
    Chciałem zmyć nalepkę autostradową z szyby. Próbowałem rozpuszczalnikiem, benzyną ekstrakcyjną itp. Miejsce trudno dostępne i środki słabe...
    Aż pewnego razu musiałem przemyć szybę od środka już w czasie wyjazdu..
    Brak płynu do szyb a w bagażniku koncentrat płynu do spryskiwacza rozwodniony 1:1. Przypadkiem dotarłem i do nalepki i o dziwo nie zauważyłem że niepostrzeżenie zeszła :-) Bez problemu i bez śladu... :619:
    Odnośnik do posta
    Gość eliott231
    w moim przypadku było to 30min.walki przy użyciu rozpuszczalnika i scierki..
    Odnośnik do posta
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2016
    a ja użyłem żyletki.
    umiejętnie - i śladu nie było :)
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1998
    jedrus, przyznasz, że maksymalnie lewy, dolny róg przedniej szyby w moim samochodzie do najłatwiejszych nie należy... Musiałem stawiać na chemię :641:
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2012
    RAMA, lewy róg :609: Ja mam w prawym. A co do zmywania to ja tez "męczyłem " się żyletką i naftą (jet A1)
    Odnośnik do posta
    Gość binary
    Kup plyn do zmywania muszek z maski - dziala idealnie, wlasnie skonczylem robic degaging (usuniecie emblematow passat i 1.8T). Calosc z zylka i tym plynem trwala 10min.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1998
    kuczlaw, w prawym to ja mam rejestracyjną :-)
    W lewym miałem autostradową. Nie wiem czy Niemiaszek prawidłowo ją wkleił ale faktycznie tam była. Płyn zlikwidował ślady po niej mimo tego że z owadzimi trupkami na przedniej szybie radzi sobie średnio...
    Kiedyś jak zaczynały sie nalepki z numerem rejestracyjnym ludziki po wyjeździe z salonu rzucały się do samodzielnego klejenia. Uważali to za rodzaj rutuału do którego nie dopuszczali pracowników salonu. Wychodziło różnie. Nawet tylny, prawy,górny róg. Ubaw po pachi... :619:
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
