dirve Zgłoś #1 Napisano 9 Czerwca 2018 Hey, Czy ktoś wie jaki numer katalogowany jest oleju do Haldexa 5 i czy to ten sam olej do Haldexa 4 ? Filtra chyba w haldex 5 się nie wymienia ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekpion Zgłoś #2 Napisano 10 Czerwca 2018 Ponoć nie wymienia sie, ale można ponoć wyczyścić, choć sam plan przeglądu może tego nie obejmować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goalabek Zgłoś #3 Napisano 10 Czerwca 2018 wiele producentów nie przewiduje wymian olejów w skrzyniach biegów, czy innych elementach przeniesienia napędu, ale lepiej jest moim zdaniem wymienić, ja wymieniłem u siebie w skrzyni biegów olej przy 100 tys. km i tak jakby lepiej biegi wchodzą. Nie miałem żadnego problemu tylko profilaktycznie wymieniłem, a zobaczyłem róznicę nie wiem może ten olej będzie ok http://awdcarparts.com/shop/oils/2_5_oil/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dirve Zgłoś #4 Napisano 10 Czerwca 2018 16 minut temu, goalabek napisał: nie wiem może ten olej będzie ok http://awdcarparts.com/shop/oils/2_5_oil/ Ten olej jest dedykowany do Haldexa 4, do haldexa 2 jest inny etc. I dlatego szukam informacji .. ogólnie to jest pierwsza strona gdzie niby zalecają olej do haldexa 5.. na innych to jest olej tylko do Haldexa 4 3 godziny temu, bartekpion napisał: Ponoć nie wymienia sie, ale można ponoć wyczyścić, choć sam plan przeglądu może tego nie obejmować. w Haldexie 5 już się nie wymienia oleju ? Czyżby wieczny ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goalabek Zgłoś #5 Napisano 10 Czerwca 2018 tak jak napisałem wyżej wielu producentów nie ma w zaleceniach wymiany oleju, ale moim zdaniem warto wymienić olej. poszukaj sobie może na zagranicznych forach to może znajdziesz więcej info na temat oleju Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dirve Zgłoś #6 Napisano 10 Czerwca 2018 Narazie szukam warsztatu , a jak nie to sam sie zabiore ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekpion Zgłoś #7 Napisano 10 Czerwca 2018 Pisałem o filtrze w haldexie, olej co 3 lata wymieniać , była też mowa o 60kkm przebiegu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dirve Zgłoś #8 Napisano 11 Czerwca 2018 (edytowane) ASO potwierdziało 390 BRUTTO całość wymiany, co 3 lata. Bez podziału na kilometry wroc co 3 lata Co ciekawe nie każde ASO to potwierdza... Edytowane 11 Czerwca 2018 przez dirve Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majkel2017 Zgłoś #9 Napisano 9 Grudnia 2018 (edytowane) Prośba o potwierdzenie ze do haldexa w B8 powinien być olej: G060175A2 A pompa ma numer: 0CQ598549 Chcę się przygotować na wymianę oleju i czyszczenie filtra (siteczka) a także na wymianę pompy. Odpowiem dla potomnych. Olej i pompka powyżej pasują do B8. Wymienione i napędy znów są w komplecie Edytowane 9 Grudnia 2018 przez Majkel2017 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marko80 Zgłoś #10 Napisano 29 Listopada 2019 (edytowane) Cześć, czy ktoś mógłby podać numer lub rozmiar korka wlewu do tego Haldex'a oraz numer oringów od pompki? Zaplanowałem wymianę oleju, ale korek zgnił i po dobroci nie wyjdzie, więc muszę mieć na wymianę. Co ciekawe, pozostałe są w dobrym stanie. Znalazłem takie informacje. Proszę o ewentualne potwierdzenie Korek o numerze N90281802. Do pompy: O-ring 4 (46mm) O-ring 5 (44mm) 2 śruby (M6x30mm) Edytowane 29 Listopada 2019 przez marko80 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jopstons Zgłoś #11 Napisano 22 Stycznia 2020 (edytowane) Też mnie interesuje numer katalogowy części: korek wlewu do Haldex nr oringów do pompki Muszę się przygotować, bo tylna oś już się nie włącza Edytowane 22 Stycznia 2020 przez jopstons Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciejzal Zgłoś #12 Napisano 10 Listopada 2023 A tak apropop serisu Haldexu - Rozumiem ze w B8 2015r jest juz haldex 5 gen. Czy jest tam filtr tylko jako siateczka na pompie czy tez taki duzy wymienny filtr jaki byl w 4 gen? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jeżutp Zgłoś #13 Napisano 10 Listopada 2023 (edytowane) Z tego co widzę w etce jest siteczko na pompie... Edytowane 10 Listopada 2023 przez jeżutp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
