Kamilos1945 Zgłoś #1 Napisano 8 Czerwca 2018 Witam serdecznie mam pytanie odnośnie wtyczki czy ten to pokruszony ze starości plastik wewnątrz ma wpływ w jakiś sposób na działanie przepływomierza? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #2 Napisano 8 Czerwca 2018 To nie problem. Jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamilos1945 Zgłoś #3 Napisano 9 Czerwca 2018 (edytowane) Dzięki za odpowiedź. Niestety po kusiło mnie wyczyścić przepływomierz spirytusem i niestety już nie działa jak przed czyszczeniem Czyli dobrze. Co prawda nie pchałem do środka szpatułek. Zaraz pojadę kupić jakiś preparat specjalny do czyszczenia przepływomierzy i zobaczę czy wstanie A co ogólnie radzicie w takiej sytuacji koledzy Czy kupić tak jak jeden z użytkowników Forum kontakt S i kontakt U czy Kupić preparat do czyszczenia przepływomierzy Edytowane 9 Czerwca 2018 przez Kamilos1945 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamilos1945 Zgłoś #4 Napisano 9 Czerwca 2018 Niestety po czyszczeniu preparatem nadal jest tak samo jak było samochód w miarę jedzie ale od dołu ma straszne problemy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #5 Napisano 9 Czerwca 2018 Izopropanol kup do czyszczenia takich rzeczy. Jak go czyściłeś? Jego trzeba tylko delikatnie obmywać, nie kierować silnego strumienia na jego delikatne elementy. Przed czyszczeniem auto dobrze jechało czy czyściłeś bo słabo szło? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamilos1945 Zgłoś #6 Napisano 9 Czerwca 2018 Niestety chodził ok ale nie czyszczony był wiele lat i pokusiło mnie.Czyscilem pierwszy raz spirytusem a dziś kupiłem specjalny preparat ale nie pomogło.Autko jakoś jeździ ale od dołu muł.Co radzisz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #7 Napisano 9 Czerwca 2018 Dla pewności podłączył bym drugi przepływomierz. Masz taki w zasięgu? Jak wyglądało to czyszczenie? Polałeś tylko ten drucik czy dotykałeś go jakimś materiałem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamilos1945 Zgłoś #8 Napisano 9 Czerwca 2018 (edytowane) Dotykałem wacikiem do uszu który najpierw spłaszczczylem kombinerkami żeby nie dotykać płytki. Za bardzo.Robiłem to naprawdę delikatnie.Niestety Na chwilę obecną nie mam drugiego na podmianke. Edytowane 9 Czerwca 2018 przez Kamilos1945 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
