Lukaz Zgłoś #1 Napisano 8 Czerwca 2018 (edytowane) Cześć! Dzisiaj usłyszałem pierwszy raz te dźwięki. Będę wdzięczny za sugestie. Edit. Podczas wizyty u mechanika dźwięków nie było. Pojawiają się raz na jakiś czas. Zamieściłem film na YouTube. Pozdrawiam Edytowane 5 Października 2018 przez Lukaz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukaz Zgłoś #2 Napisano 5 Października 2018 (edytowane) Ma ktoś jakikolwiek pomysł? Edytowane 5 Października 2018 przez Lukaz Nowy trop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukaz Zgłoś #3 Napisano 5 Października 2018 Sprzęgiełko alternatora? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmi_k Zgłoś #4 Napisano 5 Października 2018 (edytowane) Nie ma znaczenia czy klima działa czy nie? Mialem podobny dźwięk ale tylko na wyłączonej klimie. U mnie zakonczylo sie wymiana sprężarki klimy. Zdejmij pasek wieloklinowy i odpal. Będziesz wiedzial czy to coś w silniku czy w osprzęcie. Albo można jeszcze zdemontować sprzęgiełko od klimy - wtedy wyeliminujesz tylko klime. Tylko u mnie to bardziej taki metaliczny dźwięk był. U Ciebie może być jeszcze napinacz. Bo przed klima napinacz też zmieniłem. Gdzieś mam dźwięk jak u mnie chodzilo. Poszukam i podeślę. 20.03, 08.41.mp3 Edytowane 5 Października 2018 przez elmi_k Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukaz Zgłoś #5 Napisano 5 Października 2018 Dzięki. Ten sam dźwięk. Sam tego nie sprawdzę niestety. U mnie raczej bez znaczenia czy z klimą czy bez. Zazwyczaj mam włączoną. Jak dźwięk się pojawia to wyłaczenie lub włączenie klimy nic nie zmienia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
