Karol B6 2.0tdi Zgłoś #1 Napisano 29 Maja 2018 Witam. Mam problem z lewym przednim światłem przeciwmgielnym. Myślałem, że uszkodzona jest wtyczka bo ktoś miał wkręcone w nią wkręty. Wymieniłem wtyczkę. Założyłem nowa żarówkę i zonk. Nie świeci. Panowie w czym może być problem? Bezpiecznik, przekaźnik? Gdzie szukać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #2 Napisano 29 Maja 2018 Nie ma specjalnego bezpiecznika czy przekaźnika. Ta lampa sterowana jest z modułu Bordnetz który masz nad nogami kierowcy po lewej. Sprawdź ciągłość przewodu od Bordnetza: wtyczka D - pin 2 do wtyczki którą naprawiłeś. Sprawdź też przejście z drugiego pinu wtyczki lampy do masy. Podłącz pod kompa i odczytaj błędy z tego modułu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariope Zgłoś #3 Napisano 6 Stycznia 2019 (edytowane) Witam serdecznie, proszę mądre osoby o poradę. Pokonałem trasę do uk na włączonym tylnym przeciwmgłowym, wiem że innym kierowcom to przeszkadzało ale nic nie mogłem zrobić. Nie wiem o co kaman ale wogólda go nie używałem a był zapalony. Jak naprawić ten problem please Edytowane 6 Stycznia 2019 przez Mariope Korekta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #4 Napisano 6 Stycznia 2019 O jaki samochód ci chodzi, bo piszesz w dziale dla B5? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariope Zgłoś #5 Napisano 6 Stycznia 2019 Oj nie zauważyłem, bo szukałem o tym problemie i się podpiąłem. Mój to VW cc 2013 177kucy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #6 Napisano 6 Stycznia 2019 @Mariope Ok. Przeniosłem twój wątek do innego tematu w odpowiednim dziale. W tym przypadku należałoby zacząć od zrobienia diagnostyki modułu centralnej elektryki BCM. To światło świeci się nawet bez włączonych innych świateł? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariope Zgłoś #7 Napisano 7 Stycznia 2019 Sprawdzilem dzisiaj wszystkie swiatla , wszystko dziala wlacznie ze stopem. Jak wylaczone to nie swieci. nie wiem jak to jest ale kiedys zauwazylem ze jak otwieralem bagaznik to wlaczalo sie przeciwmglowe, kiedy zamykalem to sie wylaczalo. Nie wiem cz tak jest w VW. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariope Zgłoś #8 Napisano 7 Stycznia 2019 Nie pomogłeś tym żartem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #9 Napisano 7 Stycznia 2019 Nie było przypadkiem gdzieś w BCM opcji dla uruchomienia światła przeciwmgłowego jako światła "zapasowego"/"ostrzegawczego"? Musiałbyś się podpiąć VCDSem i sprawdzić co masz tam poustawiane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariope Zgłoś #10 Napisano 7 Stycznia 2019 Dziwne to jest bo wszystko bylo sprawne, moze ktos sprawdzic u siebie kiedy otwieracie bagaznik to przeciwmglowe sie wam zapala i po zamknieciu gasnie ? sam sie zdziwilem ze tak bylo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #11 Napisano 7 Stycznia 2019 Może mikrostyk w zamku klapy? Masz na zegarach info o otwartym bagażniku? 2 godziny temu, Mariope napisał: moze ktos sprawdzic u siebie kiedy otwieracie bagaznik to przeciwmglowe sie wam zapala W moim B7 kombi nic takiego się nie dzieje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariope Zgłoś #12 Napisano 7 Stycznia 2019 Żadnej informacji. Szkoda że tylko ja mam ten problem muszę chyba wyrwać jakos tą tapicerkę i zerknę tam od środka. Ale to jak będzie sucho bo w uk leje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #13 Napisano 7 Stycznia 2019 Andrzej - sprawa dotyczy tylnego p.mgielnego w CC i to zdaje się jest fabryczny LED. Może były takie wynalzki w CC? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #14 Napisano 7 Stycznia 2019 Dlatego pisałem aby przejrzeć kodowania BCM, bo ja dostępu teraz do żadnego nie mam, a coś mi świta, że była tam opcja ostrzegania o otwarciu bagażnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariope Zgłoś #15 Napisano 7 Stycznia 2019 Powtórzę że teraz ten tylny pmg świeci nontop. Póki co zakleiłem taśmą czarną by nie drażnić angoli. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #16 Napisano 7 Stycznia 2019 10 godzin temu, Mariope napisał: Żadnej informacji. Szkoda że tylko ja mam ten problem muszę chyba wyrwać jakos tą tapicerkę Ale normalnie jak otwierasz klapę bagażnika to info się pojawia? Tak? Co do tapicerki to powinna być jakaś "rewizja" do wymiany żarówek. Przyglądnij się uważnie na tapicerkę za lampami. 2 godziny temu, radekrp90 napisał: przejrzeć kodowania BCM, bo ja dostępu teraz do żadnego nie mam W kodowaniu BCM nic takiego nie widzę - możesz sprawdzić sam w LCode.exe ? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #17 Napisano 8 Stycznia 2019 Ooo nawet nie wiedziałem, że bez podpięcia modułu da się przeglądać pliki (szczególnie te nowe szyfrowane, bo stare tekstowe to nie problem) Ok, to może gdzieś mi się gdzieś przewidziało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #18 Napisano 8 Stycznia 2019 Szyfrowanych się nie da niestety, ale można tworzyć własne pliki na podstawie np. screenów zrobionych "na żywo". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariope Zgłoś #19 Napisano 8 Stycznia 2019 Witam ponownie, dzisiaj skorzystalem z pogody i sciagnalem tapicerke, przeciwmglowy jest jeden z prawej streony do srodka osi jezdni. Kable przechodza wzdluz do lewej strony. w rurce od klapy bagaznika, kabel ten byl wpiety dodatkowu w plastik na zdjeciu tego nie widac bo sciagnalem. Kiedy dotykalem , ruszalem kablem to przeciwmglowy reagowal. Czyli cos tam tego sie dzieje. Prosba do was zebyscie mi pomogli lopatologicznie to naprawic. Dodam ze moje palce sa stworzone do fortepianu i nie mam zadnej wiedzy jak sie za to zabrac. Na jednym zdjeciu klapa zamknieta kabel w srodku wisi luzno i sie nie pali pmg. Na ostatnim zdjeciu klapa otwrta w polowie i widac zapalone pmg. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #20 Napisano 8 Stycznia 2019 Spróbuj ustalić w którym miejscu wiązki jest uszkodzenie. Prawdopodobnie będzie problem z przetartą/uszkodzoną izolacją przewodów. Jak wymacasz to miejsce gdzie najbardziej reaguje przeciwmgielne to musisz odwinąć/rozciąć taśmę izolacyjną (ten parciany oplot) i tam szukać widocznych uszkodzeń. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
