wojtek_b Zgłoś #1 Napisano 27 Maja 2018 Wg instrukcji trzeba wcisnąć krótko przycisk klapy na kluczyku. Ale u mnie tylko migna światełka a klapa się nie zamyka. Bez problemu zamyka się na przycisk w klapie czy w drzwiach kierowcy. Ale nie potrafię zamknąć jej zdalnie z kluczyka... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robertsas Zgłoś #2 Napisano 27 Maja 2018 Sprawdze jutro w swoim to dam znac. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
farules Zgłoś #3 Napisano 27 Maja 2018 przytrzymaj kilka sekund ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrakAn Zgłoś #4 Napisano 27 Maja 2018 Jak wciskasz krótko to tylko mignie, dopiero po przytrzymaniu min. 2 sekundy mrugnie kierunkami i zamknie \ otworzy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robertsas Zgłoś #5 Napisano 28 Maja 2018 Podzielam zdanie, trzeba przytrzymac dluzej przycisk aby zamknac bagaznik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
biokd Zgłoś #6 Napisano 28 Maja 2018 Hmm muszę sprawdzić bo wydaje mi się że jak mam Easy Open to bez Easy Close. A to nie jest tak, że działa przy dodatkowym wykupieniu Elektrycznie Otwieranej i Zamykanej pokrywy bagażnika? Ja przy opcji Easy Open nie mogłem dobrać zamykania bagażnika jeśli dobrze pamiętam, więc chyba nie mam Easy Close razem z Easy Open.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #7 Napisano 28 Maja 2018 Easy close polega na tym, ze klapa zamyka się po odejściu od auta (oddala się kluczyk —> zamyka się klapa). Jest w pakiecie z Easy Open od MY17. Zamykanie klapy z kluczyka działa (powinno działać) w „zwykłym” Easy Open (miałem tak w MY16). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
biokd Zgłoś #8 Napisano 28 Maja 2018 34 minuty temu, Macmaciek napisał: Easy close polega na tym, ze klapa zamyka się po odejściu od auta (oddala się kluczyk —> zamyka się klapa). Jest w pakiecie z Easy Open od MY17. Zamykanie klapy z kluczyka działa (powinno działać) w „zwykłym” Easy Open (miałem tak w MY16). No to będę sprawdzał bo mam MY2018 i zamykanie bagażnika przez przycisk na klapie ale innych opcji zamykania nie sprawdzałem bo podobno ich nie mam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtek_b Zgłoś #9 Napisano 28 Maja 2018 Czyli jeśli mam opcje zamykania klapy po odejściu od auta (przycisk z A) to nie mogę zamknąć pilotem? wersja trzymania przycisku kilka sekund nie działa... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #10 Napisano 28 Maja 2018 1 godzinę temu, biokd napisał: No to będę sprawdzał bo mam MY2018 i zamykanie bagażnika przez przycisk na klapie ale innych opcji zamykania nie sprawdzałem bo podobno ich nie mam Masz Easy Open? Dodatkowo domawiany pakiet, zawiera otwieranie ruchem nogi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
biokd Zgłoś #11 Napisano 28 Maja 2018 18 minut temu, Macmaciek napisał: Masz Easy Open? Dodatkowo domawiany pakiet, zawiera otwieranie ruchem nogi To mam otwieranie ruchem nogi oraz zamykanie z przycisku na klapie ale Easy Close inny niż przez przycisk (Czyli zamykanie z kluczyka lub od środka przez przycisk lub po odejściu od auta) nie mam, bo to wymaga dodatkowej opcji na to wychodzi. Aha przycisk na klapie mam jeden z symbolem auta z otwarta klapa bagażnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtek_b Zgłoś #12 Napisano 29 Maja 2018 ja mam Easy Open / Easy Close. Mogę otworzyć nogą, znaczkiem VW, przyciskiem w kluczyku (przytrzymanie) i przyciskiem w drzwiach. Zamknąć mogę przyciskiem w klapie, przyciskiem drzwiach (dłuższe przytrzymanie) oraz aktywując drugim przyciskiem w klapie zlecić zamknięcie po odejściu od auta. Ale o ile mogę z odległości otworzyć bagażnik kluczykiem (np. żeby dziecko wyjeło tornister) to już nie mogę go zamknąć, mimo że instrukcja twierdzi, że trzeba nacisnąć przycisk zamykania... ani krótkie, ani długie ani podwójne naciśnięcie nic nie powoduje.... tylko mruganie kierunkowskazów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #13 Napisano 30 Maja 2018 Przed chwila sprawdziłem: u mnie działa zamykanie klapy z kluczyka. Mogę wrzucić jakiś filmik jak ktoś chce zobaczyć. Coś musisz mieć nie tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtek_b Zgłoś #14 Napisano 30 Maja 2018 Ok, chyba mi też się udało. Ale mam wrażenie, że to działa tylko jak stoje blisko auta (w zasięgu obsługi bezkluczykowej). To w sumie jakaś bzdura by była, skoro wtedy chcę zamknąć klapę z pilota, kiedy nie jestem w zasięgu "ręki".... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek2123 Zgłoś #15 Napisano 3 Czerwca 2018 U mnie działa otwieranie jak i zamykanie klapy z pilota na dużą odleglosc, nie muszę być w zasiegu obsługi bezkluczykowej. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
