Patryk_ Zgłoś #61 Napisano 7 Czerwca 2011 jak to sprawdzić? tapicerkę trzeba rozbierać czy nie? i jak poprawić te zimne luty? Tapicerka+blacha pod nią+zamek kompletny.Wszystkie luty lutujesz jeszcze raz.I masz :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateusz_kajtek Zgłoś #62 Napisano 7 Czerwca 2011 Patryk a zamek też będę musiał rozbierać? jest tam przy tych lutach dość miejsca żebym zwyklacką lutownicą mógł tam lutować czy to robota dla kogoś kto zna sie na rzeczy i potrafi bardzo precyzyjnie lutować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly3310 Zgłoś #63 Napisano 7 Czerwca 2011 Patryk a zamek też będę musiał rozbierać? jest tam przy tych lutach dość miejsca żebym zwyklacką lutownicą mógł tam lutować czy to robota dla kogoś kto zna sie na rzeczy i potrafi bardzo precyzyjnie lutować? Najlepiej jak sobie kupisz taka lutownice na allegro jest za 15zł ma ona cienki grot ktorym bez problemu poprawisz wszystkie lutowania w zamku. Jasna sprawa,z e zamek musisz rozlozyc na czesci pierwsze i tam znajdzie sie plytka na ktorej jest kolo 12 lutów może wiecej nie pamietam dokładnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #64 Napisano 8 Czerwca 2011 Patryk a zamek też będę musiał rozbierać? jest tam przy tych lutach dość miejsca żebym zwyklacką lutownicą mógł tam lutować czy to robota dla kogoś kto zna sie na rzeczy i potrafi bardzo precyzyjnie lutować? Zwykłą transformatorówka spokojnie dasz radę,ja polutowałem wszystkie zamki właśnie taką Zamek musisz rozebrać niestety,więc cierpliwości trochę będziesz potrzebował i zimne piwo Miejsca pomiedzy lutami jest dosyć sporo więc nie powinieneś mieć z tym problemu.Przeznacz jednak na to duuuużo czasu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateusz_kajtek Zgłoś #65 Napisano 8 Czerwca 2011 Panowie mam problem z wyjęciem tej blachy w przednich drzwiach kierowcy co jest pod tapicerką, odkręciłem wszystkie śruby i mimo to nie chce wyjść, co zle robie? jest jakaś fotoporada dot zdjecia tej blachy bo nie moge nigdzie znalezc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #66 Napisano 8 Czerwca 2011 (edytowane) Panowie mam problem z wyjęciem tej blachy w przednich drzwiach kierowcy co jest pod tapicerką, odkręciłem wszystkie śruby i mimo to nie chce wyjść, co zle robie? jest jakaś fotoporada dot zdjecia tej blachy bo nie moge nigdzie znalezc? Bo do tej blachy masz przynitowanie prowadnice od szyb. Musisz opuścić troszkę szybę, poluzować tam dwie śrubki na nakrętkę 10 i wyjąć szybę. Zapoznaj się z tym tematem: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=18834 To musisz odkręcić: http://www.taligentx.com/passat/images/large/dlm_06_window.jpg A wcześnie opuścić szybę na odpowiednią wysokość. Edytowane 8 Czerwca 2011 przez Michal-LKR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #67 Napisano 8 Czerwca 2011 Bo do tej blachy masz przynitowanie prowadnice od szyb. Musisz opuścić troszkę szybę, poluzować tam dwie śrubki na nakrętkę 10 i wyjąć szybę. Zapoznaj się z tym tematem: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=18834 To musisz odkręcić: http://www.taligentx.com/passat/images/large/dlm_06_window.jpg A wcześnie opuścić szybę na odpowiednią wysokość. Że o zamku drzwi nie wspomnę.:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly3310 Zgłoś #68 Napisano 8 Czerwca 2011 A jeszcze taka rada jak wuyciagniesz szybe i odkrecisz zamek to pierw podwaz ta blache zeby ta uszczelka sie od drzwi a pozniej delikatnie po skosie w strone zawiasów drzwi po skosie w gore ppchnij ta blache i powinna Ci wyjsc cala blacha wraz z prowadnicami i zamkiem. Rozumiem, że linke z klamki zewnetrznej rowniez odczepiles? Jak chcesz to podaj @ to podesle Ci caly poradnik jak krok po kroku zdemontowac drzwi kierowcy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #69 Napisano 8 Czerwca 2011 Rozumiem, że linke z klamki zewnetrznej rowniez odczepiles? Jak nie odczepiłeś to odkręcasz wkładkę zamka (od tej strony co widzisz zamek, pod zaślepką czarną masz śrubę, wykręcasz ją do końca - nie wyleci i wyjmujesz wkładkę, powinno pójść bez problemu) i tam masz zaczepioną linkę - odczepiasz ją. Inaczej nie wyjmiesz tej blachy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateusz_kajtek Zgłoś #70 Napisano 8 Czerwca 2011 dzięki panowie, pomogliście bo właśnie nie odkręciłem szyby od prowadnic i nie odkręciłem zamka dlatego nie chcialo wyjść, ale już sie udało, jestem na etapie rozkładania zamka na części pierwsze - fotka w załączniku (jak to wszystko poskładam wraz z drzwiami tak jak było to będzie chyba cud ;/) Jak ktoś potrafił by mi wytłumaczyć co mam robić dalej i w którym miejscu poprawia się te luty to będę bardzo wdzięczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly3310 Zgłoś #71 Napisano 8 Czerwca 2011 (edytowane) dzięki panowie, pomogliście bo właśnie nie odkręciłem szyby od prowadnic i nie odkręciłem zamka dlatego nie chcialo wyjść, ale już sie udało, jestem na etapie rozkładania zamka na części pierwsze - fotka w załączniku (jak to wszystko poskładam wraz z drzwiami tak jak było to będzie chyba cud ;/) Jak ktoś potrafił by mi wytłumaczyć co mam robić dalej i w którym miejscu poprawia się te luty to będę bardzo wdzięczny Jak odwrocisz plytke od zamka na druga strone to tam bedziesz mial :górki cyny" tam gdzie wychodza mikoprzelaczniki i inne rzeczy. Musisz wszytskie poprawić niewazne jak wygladają. Napoczatku wymontuj ten bialy plastik co trzyma 2 zembatki, nastepnie wyciagnij ten bialy brzeczyk ze sprezynka w srodku i pozniej możesz smialo wyciagnac juz plytke i zaczac przelutowywać plytke Edytowane 8 Czerwca 2011 przez maly3310 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateusz_kajtek Zgłoś #72 Napisano 8 Czerwca 2011 Jak odwrocisz plytke od zamka na druga strone to tam bedziesz mial :górki cyny" tam gdzie wychodza mikoprzelaczniki i inne rzeczy. Musisz wszytskie poprawić niewazne jak wygladają. Napoczatku wymontuj ten bialy plastik co trzyma 2 zembatki, nastepnie wyciagnij ten bialy brzeczyk ze sprezynka w srodku i pozniej możesz smialo wyciagnac juz plytke i zaczac przelutowywać plytke Czy to te górki na płytce mam przelutować? (zdjęcia w zalącznikach) Jest ich w sumie 22 i dwa takie ślady po lucie i w tych miejscach są dziurki ale to chyba tak mam być oryginalnie? A pozostałe 22 punkty przelutować w jaki sposób? kapnąć cyną z lutownicy na każdą z górek czy jak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #73 Napisano 8 Czerwca 2011 dzięki panowie, pomogliście bo właśnie nie odkręciłem szyby od prowadnic i nie odkręciłem zamka dlatego nie chcialo wyjść, ale już sie udało, jestem na etapie rozkładania zamka na części pierwsze - fotka w załączniku (jak to wszystko poskładam wraz z drzwiami tak jak było to będzie chyba cud ;/) Jak ktoś potrafił by mi wytłumaczyć co mam robić dalej i w którym miejscu poprawia się te luty to będę bardzo wdzięczny Tutaj masz: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1542461 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateusz_kajtek Zgłoś #74 Napisano 8 Czerwca 2011 Michal ja nie widzę u siebie takich pęknietych lutów jak na tamtej stronie są tylko dwa luty bez tych szpiców do góry tak jak pozostałe mają i nie wiem czy tak ma być czy zrobić cyną takie szpice-górki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly3310 Zgłoś #75 Napisano 8 Czerwca 2011 (edytowane) Michal ja nie widzę u siebie takich pęknietych lutów jak na tamtej stronie są tylko dwa luty bez tych szpiców do góry tak jak pozostałe mają i nie wiem czy tak ma być czy zrobić cyną takie szpice-górki? Mateusz musisz roztopic cyne z tych gorek i najlepiej ponownie uformowac ja tak zeby wygladało jak teraz tylko zeby było poprawione przez Ciebie. Jak bedzie za mała "górka" top możesz skapke dodać cyny, tylko uważaj żebyś nie zalał cyna innej sciezki Edytowane 8 Czerwca 2011 przez maly3310 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateusz_kajtek Zgłoś #76 Napisano 8 Czerwca 2011 mały, dzięki już wszystko prawie jasne tylko odpowiedz mi czy ważna jest wysokość tych górek? mają być takie wysokie jak teraz czy im wyższe tym lepsze czy też bez znaczenia? dwie gorki nie mają takich szpiców jak pozostałe tylko są bardziej płaskie i nie wiem czy tak powinno być czy też mam zrobić na nich takie górki do szpica? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly3310 Zgłoś #77 Napisano 8 Czerwca 2011 mały, dzięki już wszystko prawie jasne tylko odpowiedz mi czy ważna jest wysokość tych górek? mają być takie wysokie jak teraz czy im wyższe tym lepsze czy też bez znaczenia? dwie gorki nie mają takich szpiców jak pozostałe tylko są bardziej płaskie i nie wiem czy tak powinno być czy też mam zrobić na nich takie górki do szpica? Maja byc takie zeby nie byl uszkodzony obwod miedzy nimi, moga byc wiekszea moga byc mniejsze. Kwestia jak Ci sie uda poprawic zimne luty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateusz_kajtek Zgłoś #78 Napisano 10 Czerwca 2011 (edytowane) panowie polutowałem te zimne luty i wygląda to bardzo nie profesjonalnie bo po pierwsze cyna kleiła mi się raz do lutownicy raz do płytki i miałem problem z uformowaniem tych "górek" a po drugie brak doświadczenia i drgające ręce, dlatego nie mam pojęcia czy dobrze to poprawiłem czy może jeszcze bardziej spartoliłem Dodaje fotkę żebyście mogli się wypowiedzieć czy coś z tego będzie??? Na 1 zdjęciu zaznaczyłem na czerwono dwa punkty w których nie ma górek a są dziurki i nie wiem czy tak powinno być czy powinienem też to zalutować i uformować górkę? Edytowane 10 Czerwca 2011 przez mateusz_kajtek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #79 Napisano 10 Czerwca 2011 Na 1 zdjęciu zaznaczyłem na czerwono dwa punkty w których nie ma górek a są dziurki i nie wiem czy tak powinno być czy powinienem też tozalutować i uformować górkę? Tak powinno być.Poprawione luty nie wyglądają za ciekawie.Używałeś cyny dla elektroników i kalafonii? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateusz_kajtek Zgłoś #80 Napisano 10 Czerwca 2011 używałem cyny z kalafonią (w cynie) i zwykłej lutownicy z cieńkim grotem, musze przyznać ze nie szło mi to dobrze, w jaki sposób moge najszybciej sprawdzić czy to działa? czy musze wszystko w raz z drzwiami poskładać na od A do Z czy mozna jakoś pójść na skróty? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
