Patryk_ Zgłoś #41 Napisano 20 Stycznia 2011 witam, mam problem i nie mogę nigdzie znaleźć odpowiedzi a mianowicie: mam centralny zamykany tylko z kluczyka i mogę zamykać i otwierać drzwi bez problemu ale za to klapy od bagażnika nie mogę zamknąć, ale zamkiem od bagażnika zamykam i otwieram drzwi, o co chodzi pomocy? Raczej sprawdziłbym siłownik zamka w klapie.Skoro nie odblokowuje zamka to jest jego wina. mikrostyk w klapie Niebardzo mi się to widzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tygrys30x Zgłoś #42 Napisano 20 Stycznia 2011 a gdzie jest ten siłownik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #43 Napisano 21 Stycznia 2011 a gdzie jest ten siłownik? Proszę http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=6561&highlight=zamek+klapy+baga%BFnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tygrys30x Zgłoś #44 Napisano 21 Stycznia 2011 dzięi już działa :mlask Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szabla82ostrow Zgłoś #45 Napisano 20 Marca 2011 Nie działa tylna klapa(kombi) nie otwiera sie z pilota oraz z przycisku w środku, nie zapala sie po podniesieniu klapy światełko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #46 Napisano 20 Marca 2011 Nie działa tylna klapa(kombi) nie otwiera sie z pilota oraz z przycisku w środku, nie zapala sie po podniesieniu klapy światełko. zamek do wymiany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stern Zgłoś #47 Napisano 20 Marca 2011 zamek do wymiany Najbardziej prawdopodobne, ale nie mamy pewności. Może kable w przelocie, może komfort. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szabla82ostrow Zgłoś #48 Napisano 20 Marca 2011 A moze jest jakis sposób zeby sprawdzić zamek?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stern Zgłoś #49 Napisano 20 Marca 2011 A moze jest jakis sposób zeby sprawdzić zamek?? Oczywiście- miernik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukas195 Zgłoś #50 Napisano 10 Kwietnia 2011 Witam mam taki problem , czasami kiedy otwieram paska to opadaja wszystkie szyby w dol - moze znacie przyczyne co to moze byc ? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #51 Napisano 10 Kwietnia 2011 Witam mam taki problem , czasami kiedy otwieram paska to opadaja wszystkie szyby w dol - moze znacie przyczyne co to moze byc ?Pozdrawiam może masz otwieranie szyb po przytrzymaniu przycisku/kluczyka w zamku dłużej i dlatego opadają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukas195 Zgłoś #52 Napisano 17 Kwietnia 2011 ale ja otwieram kluczykiem nie mam pilota a do tego jezcze mi doszlo ze tylnych drzwi kluczykiem nie idzie otworzyc ani szyby moze miec to jakis zwiazek z modulem komfortu moze pomozcie THX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bolo02 Zgłoś #53 Napisano 17 Kwietnia 2011 ale ja otwieram kluczykiem nie mam pilota a do tego jezcze mi doszlo ze tylnych drzwi kluczykiem nie idzie otworzyc ani szyby moze miec to jakis zwiazek z modulem komfortu moze pomozcie jak otwierasz kluczykiem i dłuzej przytrzymasz w pozycji otwierania to szyby sie otworza to jest normalne jak masz taka funkcie oczywiście ,i oczywiście za takie coś odpowiada modół komfortu i jakie kolwiek problemu z tym mogą miec takie objawy ,podłacz najpierw pod kompa i bedziesz wiedział wszystko bo tak to można gdybac ,zacznij od sprawdzenia komputerem ,ewentualnie pożniej bedzie sie szukać innych przyczyn Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #54 Napisano 20 Kwietnia 2011 ale ja otwieram kluczykiem nie mam pilota a do tego jezcze mi doszlo ze tylnych drzwi kluczykiem nie idzie otworzyc ani szyby moze miec to jakis zwiazek z modulem komfortu moze pomozcie THX Skoro tak się dzieje to możesz mieć spaprany zamek-tzw. master-w drzwiach kierowcy.Podepnij VAG i zobacz co pokaże,ale raczej jest to wina zamka.Moduł to druga możliwa rzecz,ale podstawa jest w drzwiach.Przy niesprawnym module więcej rzeczy by "szalało" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Muzikman Zgłoś #55 Napisano 5 Czerwca 2011 Witam serdecznie to mój pierwszy wpis po zakupie "Paska" Pojawił się pewien problem a mianowicie nie mogę otworzyć tylnej klapy (kombi). Centralny zamek z tego co wdać i słychać działa, z pilota i z zamku przy drzwiach otwiera elegancko no ale klapa ani drgnie. Gdy włożę kluczyk w zamek w klapie to otwiera i zamyka wszystkie drzwi ale klapa jak zaklęta nie ma zamiaru się otworzyć. Moje pytanie jest takie gdzie szukać przyczyn i jak je ewentulnie zwalczyć? I jeszcze jedno czy jeżeli centralny otwiera a zepsuła się klamka to można klapę otworzyć jakoś od wewnątrz? Za wszelką pomoc stokrotne dzięki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #56 Napisano 5 Czerwca 2011 Witam serdecznie to mój pierwszy wpis po zakupie "Paska"Pojawił się pewien problem a mianowicie nie mogę otworzyć tylnej klapy (kombi). Centralny zamek z tego co wdać i słychać działa, z pilota i z zamku przy drzwiach otwiera elegancko no ale klapa ani drgnie. Gdy włożę kluczyk w zamek w klapie to otwiera i zamyka wszystkie drzwi ale klapa jak zaklęta nie ma zamiaru się otworzyć. Moje pytanie jest takie gdzie szukać przyczyn i jak je ewentulnie zwalczyć? I jeszcze jedno czy jeżeli centralny otwiera a zepsuła się klamka to można klapę otworzyć jakoś od wewnątrz? Za wszelką pomoc stokrotne dzięki! otwórz klapę od wewnątrz przez odchylenie tapicerki i pociągnięcie za cięgno zamka potem sprawdź czy prąd dochodzi do siłownika zamka i czy masz światło w bagażniku po otwarciu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateusz_kajtek Zgłoś #57 Napisano 7 Czerwca 2011 Podłącze sie ze swym problemem do tematu centralnego zamka, otóż mam problem taki że gdy otwieram auto pilotem to nie chcą mi sie otwierać drzwi kierowcy - rygielek wysuwa sie po czym od razu chowa do połowy (pozostałe działają bez zarzutu). Natomiast gdzy zamykam drzwi to rygielek kierowcy potrafi wyjść do góry i cały czas ten rygielek działa nie tak jak powinien tzn albo sie wysunie do połowy albo sie podniesie zamiast schowac i na odwrót. Gdy próbuje otworzyć/zamknąć kluczykiem to jest trochę lepiej bo czasem udaje sie je otworzyć i zamknąć a czasem musze sie pomęczyć i próbować aż do skutku. Podlączałem pod komputer i nie znalazło żadnego błedu, co teraz powienieniem zrobić? myśle nad rozebraniem tapicerki tych nieszczesnych drzwi kierowcy i tam szukac przyczyny, ale może powienienem sprawdzić najpierw cos innego? Z góry dziekuje za każdą odpowiedz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #58 Napisano 7 Czerwca 2011 rygielek wysuwa sie po czym od razu chowa do połowy Masz na forum,parenaście razy opisane Zamek do demontażu i poprawka lutów na płytce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly3310 Zgłoś #59 Napisano 7 Czerwca 2011 Podłącze sie ze swym problemem do tematu centralnego zamka, otóż mam problem taki że gdy otwieram auto pilotem to nie chcą mi sie otwierać drzwi kierowcy - rygielek wysuwa sie po czym od razu chowa do połowy (pozostałe działają bez zarzutu). Natomiast gdzy zamykam drzwi to rygielek kierowcy potrafi wyjść do góry i cały czas ten rygielek działa nie tak jak powinien tzn albo sie wysunie do połowy albo sie podniesie zamiast schowac i na odwrót. Gdy próbuje otworzyć/zamknąć kluczykiem to jest trochę lepiej bo czasem udaje sie je otworzyć i zamknąć a czasem musze sie pomęczyć i próbować aż do skutku.Podlączałem pod komputer i nie znalazło żadnego błedu, co teraz powienieniem zrobić? myśle nad rozebraniem tapicerki tych nieszczesnych drzwi kierowcy i tam szukac przyczyny, ale może powienienem sprawdzić najpierw cos innego? Z góry dziekuje za każdą odpowiedz. Najpierw sprawdz sobie zamek tak jak kolega wyzej napisał poprawa zimnych lutw 98% a jak nie to od modułu komfortu sprawdzaj kable czy nie sa jakies zgnile itd P.s Szczerze to Patryk_ nie wiem jak to zrobiłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateusz_kajtek Zgłoś #60 Napisano 7 Czerwca 2011 Najpierw sprawdz sobie zamek tak jak kolega wyzej napisał poprawa zimnych lutw 98% jak to sprawdzić? tapicerkę trzeba rozbierać czy nie? i jak poprawić te zimne luty? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
