dwojak
Silnik podnoszenia szyby
Cześć mam problem z silniczkiem podnoszenia szyby. Wymieniłem wszystkie linki i po złożeniu wszystkiego okazało sie, że na zębatce silnika są wytarte zęby. Szyba nie chcę się podnieść bo żeby przeskakują. Czy można wymienić samą zębatkę/wieloklin który jest na silniku?
Skoro na zębatce silnika są wytarte zęby to wymień cały silnik. Koszta są niewysokie, chyba nawet nie ma sensu się bujać z przerzucaniem zębatek. Szukaj takiego silnika żeby numery się zgadzały, bo te z CAN z tymi bez CAN nie będą działać i na odwrót.
