Nilfgaardczyk
Spryskiwacze szyby przedniej Passat B6
Zapewne już było, tylko nie mogę znaleźć... może nie do końca to o co mi chodzi.
Od początku, nie działa mi spryskiwacz szyby przedniej, tak po prostu wczoraj działał, dzisiaj już nie.
Działają spryskiwacze reflektorów, gdy naciskam dźwignię to słychać tykanie przekaźnika i działają wycieraczki, nie słychać pompki.
Wyłączyłem światła, działają wycieraczki, pompki nie słychać.
Włączam światła działa spryskiwacz reflektorów i wycieraczki, nie działa spryskiwacz szyby.
Do końca nie umiem wyszukać (wiek) czy w moim passacie (B6 2008r 2.0 CR) są dwie pompki i jedna padła?
Czy są 2 bezpieczniki na osobne pompki ?
Pompki są dwie-jedna do szyb (przedniej i tylnej), a druga do świateł.
Bezpieczniki też masz osobne-jeden do spryskiwacza świateł, drugi do szyb.
Sprawdź bezpieczniki na początek. Kolejne opcje to-rozłączony wężyk, spalona pompka, uszkodzony kabelek do pompy.
Edytowane przez Krawcol82
Przeszukałem troszkę forum i znalazłem temat podobny do mojego.
Chodzi o bezpiecznik 15A, na razie wiem ze przepalony, jutro rano kupię i zobaczymy co będzie.
Z jakiegoś powodu bezpiecznik "zadziałał" co to może oznaczać dalej ? pompka ?
Edytowane przez Nilfgaardczyk
Zmień bezpiecznik-jeśli będzie działać, to fajnie. Jeśli spali od razu kolejny, to wtedy będziemy gdybać.
Tak jak napisałeś kolejny bezpiecznik padł tuż po włożeniu kluczyka.
Wygląda że gdzieś jest zwarcie..
Było u mnie ostatnio sucho, auto nie miało nic naprawiane, tym bardziej nic się nie działo w okolicy zbiornika spryskiwaczy itp.
Więc uszkodzenia mechaniczne można sobie wykluczyć.
Nie działa też spryskiwacz tylnej szyby..
Bo na przód i tył jest jedna pompka. Na 99% padła
Padła pompka spryskiwacza szyb, po wymianie okazało się że gdzieś jest zwarcie i wywala bezpiecznik, "winowajca" to uszkodzony przewód zasilania gniazda zapalniczki w bagażniku.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Problem rozwiązany można zamknąć
