HTN Zgłoś #1 Napisano 12 Maja 2018 (edytowane) Dzisiaj odkryłem, że mam wodę w nogach pasażera. W poprzednich Passatach z generacji na generację regularnie był problem z uszczelką filtra pyłkowego. Znacie jakieś inne typowe usterki dla B8? Woda leci na pewno zza kokpitu, bo próg był suchy, a pochyla ścianka w nogach mokra. Edytowane 12 Maja 2018 przez HTN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #2 Napisano 12 Maja 2018 32 minuty temu, HTN napisał: Dzisiaj odkryłem, że mam wodę w nogach pasażera. W poprzednich Passatach z generacji na generację regularnie był problem z uszczelką filtra pyłkowego. Znacie jakieś inne typowe usterki dla B8? Woda leci na pewno zza kokpitu, bo próg był suchy, a pochyla ścianka w nogach mokra. Może pod przednią szybą przecieka... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #3 Napisano 12 Maja 2018 Sprawdz miejsce, przsz które przelatuje linka do zamka maski-w B5 tamtędy najczęściej się lało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #4 Napisano 14 Maja 2018 Z klimy sie leje. Trzeba spradzic odprowadzenie wody z parownika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HTN Zgłoś #5 Napisano 14 Maja 2018 (edytowane) Po nocy sucho. Ruszyłem i kilkanaście kropel pospadało: po lewej przy tunelu głęboko w nogach, po prawej w nogach, na prawym słupku. Wsadziłem łapę głęboko pod maty i są mokre wysoko pod szybę. Obserwuję dalej, bo nie idzie namierzyć miejsca nieszczelności... 3 hours ago, kriss555 said: Z klimy sie leje. Trzeba spradzic odprowadzenie wody z parownika O klimie też myślałem, ale w B8 jest rurka ze skraplacza jest puszczona w dół i wchodzi w podwozie po prawej stronie panelu (wysokość stóp pasażera). Dobrze go widać i tam nie cieknie (chyba, że lekko naciśniesz). Wygląda to tak samo, jak na filmie, z różnicą taką, że jakiś "mózg" zrobił wtyk już nie jako gumowy grzybek, ale plastikowe "skrzydełka" - marne są szanse wyciągnięcia tego bez połamania (trzeba podważać bardzo cienkim śrubokrętem), a i sama rurka nie jest już uszczelniana tym grzybkiem, a doczołowo (uszczelnienie osiowe); jak jest dużo skroplin, to nie ma szans, żeby to było szczelne nawet w nowym samochodzie. Edytowane 14 Maja 2018 przez HTN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fedwo Zgłoś #6 Napisano 15 Maja 2018 Nie wiem jak wygląda wlot powierza do kabiny na podszybiu w b8 (jeszcze tego nie rozbierałem:-)) ale jeśli jest podobnie jak w b6/b7 czy Audi A5 to winowajcą może być zapchany odpływ ze wspomnianego podszybia. Wtedy woda dosłownie przelewa się przez przegrodę prosto do kabiny. Winowajcą są liście, igły i inne śmieci dostające się poprzez szczeliny przy zawiasach maski pod plastik podszybia. Tak miałem kiedyś w b6. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HTN Zgłoś #7 Napisano 19 Maja 2018 Też tak myślałem, ale odpływ był normalnie drożny. Dzisiaj jednak otworzyłem drzwi i pistoletem psikałem między słupek, a blaszane nadkole i w środku woda się mocno przelała. Wypłukałem tam cały syf i przestało lecieć do środka. Coś tam z boku było zapchane. Temat rozwiązany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
