Chary
Problem z czujnikiem deszczu i drl w VCDS brak mozliwosci zmiany parametrow
Witam posiadam passata b6 2007r 1.9 bxe
wersja highline. W vcds ustawilem drl tryb ameryka polnocna i w momencie gdy chce zmienic moc swiatel dziennych vcds przyjmuje tylko 3 wartosci 40% 70% i 71% w innym przypadku wywala blad wpisania zlych parametrow i nie akceptuje kodowania i druga sprawa zaznaczylem opcje domykania szyb na deszczu i w bordnetz i w RLS a szyby i tak po zamknieciu auta i spryskaniu czujnika sie nie domykaja dodam ze przy zapalonym aucie jak popsikam czujnik wycieraczka rusza sama wiec czujnik deszczu mniemam ze sprawny oraz zauwazylem dziwne ustawienia w vcds mam wersje sedan bez szyberdachu a w vcds  mam zaznaczone opcje z tylna wycieraczka i domykaniem szyberdachu czy te problemu ktore mam moga byc spowodowane ze byl wymieniany komputer i jest wsadzony zly? Do tego wersje kompa mam bez mozliwosci ustawienia doswietlania zakretow a auto jest w bogatej opcji bo pdc przod tyl skora nawi grzane tylki nawet gniazdko 220v a nie ma opcji doswietleania zakretow? Pomocy bo nie wiem czy cos zle ustawiam czy nie dla przykladu dodam ze u mnie parametry drl zeby swiecily mam 71% dzienne a halogeny na 50% inaczej ustawic nie moge bo wyeala blad kolega ma wersje comfort line i u niego mozna zmienic kazde z tych dwoch parametrow i jkomp je przyjmuje :/
Wrzuć autoscan, bo nawet nie wiadomo jaki masz moduł.
Wczoraj uporałem się wieczorem z czujnikiem deszczu. Ale problem jest jeszcze z tymi dziennymi w halogenach. Kolego jak zrobić ten autoscan bo kabelek mam od tygodnia i to jest tez pierwsze auto przy ktorym grzebie kabelkiem wiec nie wszystko jeszcze ogarniam.
Jak odpalisz vcds to w głównym panelu w lewym górnym rogu jest wielka ikonka auto-scan.
Edytowane przez Krawcol82
A to juz wiem o co chodzi myslalem ze jakis osobny skan danego modułu to pozniej wrzuce zdj. Dzieki kolego
Adres 09: Centr.zesp.elektr.        Plik etykiet: AKP\3C0-937-049-23-H.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3C0 937 049 AE    HW: 3C0 937 049 AE
   Komponent: Bordnetz-SG     H52 2002
   Weryfikacja: 00H52000    Numer seryjny: 00000004820489
   Kodowanie: F5008E0700041A005F0000002800000000195D432D0001
   Kod serwisu: WSC 00028 028 00001
   VCID: 6CD6FC2C4F8BF62125-8038
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 3C1 955 419 A  Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
   Komponent: Wischer 050107 003  0205
   Kodowanie: 00046997
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 955 559 AB  Plik etykiet: 1K0-955-559-AF.CLB
   Komponent: RLS     030407 020  0105
   Kodowanie: 00421965
Adres 19: CAN Gateway        Plik etykiet: AKP\3C0-907-530-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Komponent: Gateway         007 0040
   Weryfikacja: 00007000    Numer seryjny: 0700C073260C19
   Kodowanie: 3DFD1C44C21002
   VCID: 2148DD18F8C9EB49C6-8074
Adres 46: Moduł komfortu        Plik etykiet: AKP\3C0-959-433-46.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3C0 959 433 R    HW: 3C0 959 433 R
   Komponent:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Weryfikacja: 00042000    Numer seryjny: VWZCZ000000000
   Kodowanie: 18910A000186007F00021F1FF0080FCE507DA0
   VCID: 3978157870599389EE-806C
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 D
   Komponent: LIN BACKUP HORN H07 9001
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 3C0 951 171 C
   Komponent: Neigungssensor  004 0611
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu: 3C0 951 171 C
   Komponent: Innenraumueberw.004 0611
