pioters Zgłoś #1 Napisano 10 Maja 2018 cześć, payrzę po katalogach to występują po 2 lub 3 rodzaje klocków na tył. Ktoś podpowie Jaki jest nr OEM dla vin WVWZZZ3CZAE074426? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 pioters Zgłoś #2 Napisano 23 Kwietnia 2020 Cześć, może ktoś pomóc z numerem klocków hamulcowych na tył dla passka b6 2009, 170km, VIN WVWZZZ3CZAE074426 ? Patrzę po etce i katalogach ATE i mam 2 do wyboru, nie do końca wiem czym się różnią jedne do numer PR: 2EA, 2EL (3C0 698 451 C) drugie do numeru PR: 1KU, 1KW (3C0 698 451 E) Co to za symbole te 2EA, 1KU itd. ? Które mam u siebie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 rosol Zgłoś #3 Napisano 24 Kwietnia 2020 2EA i 2EL to są tarcze 310mm a przy silniku 2.0TDI 170KM na bank ich nie było. Obstawiam, że masz 1KW i najnowszy numer to 3AA698451A Przez dwa lata nie sprawdziłeś co masz? Wystarczy klocek wyjąć i wzrokowo porównać ponieważ 1KU i 1KW mają różne kształty @pioters chociaż teraz widzę jeden i drugi mają już te same numery.... kurcze jak dwa lata temu wymieniałem klocki to coś mi po głowie chodzi, że były różne 1KU i 1KW ... chyba, że pomililo mi się z przodem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 pioters Zgłoś #4 Napisano 24 Kwietnia 2020 Dzięki za info co do 2EA o 2EL. Znalazłem w końcu, że ostatnio brałem ATE 13.0460-2749.2 czyli pod 1KU/1KW Biorę takie same ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 rosol Zgłoś #5 Napisano 25 Kwietnia 2020 @pioters mam też takie założone i cholernie pylą w porównaniu do OE... teraz już bym założył ceramic.... ATE Ceramic 13.0470-2749.2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cześć,
