bajer89 Zgłoś #1 Napisano 7 Maja 2018 Idą ciepłe dni wiec chciało by się korzystać z klimy niestety nie działa jak by Pan chciał. passat b6 z manualna klimatyzacja strzela fochami, nie dmucha zimnym kiedy włączam klime ( przycisk eco-off) , zapodaje ostrym ciepłem z zewnątrz. Dopiero po przejechaniu sporego odcinka i mocnym dohamkwaniu zaczynam czuc lekki powiew zimna aż po kilku minutach klimatyzacja rozkręca się dobre. W czym może leżeć problem ?? Dodam ze zaraz po staracie wiatraki się nie kręcą i nie słuchać charakterystycznego dźwięku załączania się klimy. Innym razem jak robiłem coś przy plastikach i odpiolem panel sterowania nawiewów wiatraki się załączały po „przekręceniu stacyjki”. Podsumowując klima w trasie raz działa raz nie, przemiennie od nastroju Może ktoś się spotkał z podobnym problemem i pomoże w zlokalizowaniu usterki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #2 Napisano 8 Maja 2018 Na początek zrób serwis klimy. Uzupełnij czynnik chłodzący itd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #3 Napisano 8 Maja 2018 Dźwięku klimy nie usłyszysz, bo i nie ma tu sprzęgła. Jak wyżej - sprawdź na początek ile jest czynnika i warto podłączyć pod VCDS'a aby sprawdzić czy nie ma błędów (tak nawet zwykła klimatyzacja ma w B6 diagnozę, bo kompresor jest sterowany elektronicznie). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bajer89 Zgłoś #4 Napisano 8 Maja 2018 11 godzin temu, radekrp90 napisał: Dźwięku klimy nie usłyszysz, bo i nie ma tu sprzęgła. Jak wyżej - sprawdź na początek ile jest czynnika i warto podłączyć pod VCDS'a aby sprawdzić czy nie ma błędów (tak nawet zwykła klimatyzacja ma w B6 diagnozę, bo kompresor jest sterowany elektronicznie). A wiesz w której części świata szukać diagnostyki klimy w vcd’sie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #5 Napisano 9 Maja 2018 6 godzin temu, bajer89 napisał: A wiesz w której części świata szukać diagnostyki klimy w vcd’sie? W całym świecie szukać nie musisz - wystarczy wejść na stronę producenta VCDS'a http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Passat_(3C)_Climatic Wychodzi więc, że musisz wejść w [08] więc tak samo jak dla Climatronic - Heating/Air Conditioning albo jak na zdjęciu: 08 - Auto HVAC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
