wojtek_b Zgłoś #21 Napisano 12 Maja 2018 A inne pytanie w kwestii bagażnika - czy da radę rozebrać rolete tak żeby wysunąć te blachę zasłaniająca potencjalny otwór między roleta a siedzeniem? To wydaje się łatwe, jakby udało się jakoś zdjąć jeden z tych bocznych, sprężynujących plastikowych zakończeń... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubek197878 Zgłoś #22 Napisano 12 Maja 2018 (edytowane) ten styropian w kole fajny ale to koło to dojazdówka i nie wiem czy pasuje do pełnowymiarowego. Swoją drogą jestem w szoku, że tak spaprali funkcjonalność bagażnika . Wystarczyło inaczej zaprojektować te pieprzone styropiany albo dać po prostu do koła i tam lewarek z narzędziami. A tak żeby obniżyć podłogę to trzeba się męczyć żeby ten styropian wywalić bo jest na spinkach. Są wersje bez koła z zestawem uszczelniającym i chyba są inne steropiany. Jedynie to dokupić taki w koło z jakiegoś innego modelu może skody albo audi. Ja mam dodatkowy problem bo zapas mam jako pełne koło na feldze Dartford 18" bo jest za szeroka i musze wsadzić zimówkę na 17" żeby podłoga zeszła. Edytowane 12 Maja 2018 przez kubek197878 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
keneida Zgłoś #23 Napisano 15 Maja 2018 podłogę da się obniżyć przy kole 17 i przy wywaleniu styropianu. Ja sobie owinąłem narzędzia bąbelkową i włożyłem do torby - nic nie dzwoni. Pojeżdżę trochę i się zastanowie czy kupować styropian do koła czy nie. Minusy to: podłoga nie jest poziomo - mniej więcej od 60% dlugości bagażnika podłoga ma skos pod górę. szpara przy zderzaku - trzeba podłogę przysunąć do końca auta ale wtedy jej się nie podniesie. Niby mała ale brzydko wygląda jak się dostało piankową osłonę na podłogę to przy obniżonej podłodze brzydko się układa po bokach i przy fotelach. Generalnie mierzą pojemność wsypywaniem jakichś tam sześcianów do pustego "blaszanego" bagażnika - zero podłóg, tapicerek do lini okien. Przynajmniej tak to zrozumiałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
galux20 Zgłoś #24 Napisano 15 Maja 2018 Przy wyjeździe na wakacje całkiem sporo drobnicy kładziemy pod podloge Z drugiej strony na codzień mniej się schylam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Besh Zgłoś #25 Napisano 30 Października 2020 (edytowane) Też nie mogłem sobie poradzić z obniżeniem podłogi. Zdemontowałem wiec ten styropian długi. Trochę poprzerabiałem, poprzycinałem istniejący styropian. Potem poukładałem tak, aby wszedł do pełnego koła zapasowego i udało mi sie cos takiego osiągnąć. jak na zdjęciach. Do połączenia wszystkiego użyłem pianki montażowej. Po wyschnięciu trzyma się elegancko wszystko pasuje na styk a jeszcze mam miejsce na inne graty z drugiej strony i pod spodem. Wyjmuje sie też bardzo łatwo w całości. Teraz mogę spokojnie obniżać podłogę. Ciekawe ile taka pianka wytrzyma i czy się z czasem nie utleni. Edytowane 30 Października 2020 przez Besh dopisac 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
