s_limak
Uszkodzony czujnik ciśnienia doładowania
Ostatnio silnik przy przyspieszaniu zamulił, odczytany błąd :
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
        P1557 - 35-10 - - - Intermittent
  Pierwsze podejrzenie padło na zmienną geometrię turbiny i zawór N75. Sprawdziłem sterowanie sztangą i przewody podciśnienia (basic settings -> grupa 011), wszystko pracuje bez zacięć.
Logi dynamiczne ujawniły dziwne odczyty: http://vaglogi.pl/log-011_001_Ul7e0MA.html
Wygląda to tak, jak by czujnik ciśnienia doładowania nie podawał poprawnych danych (wykres):
  • poniżej 2000 mbar wskazuje ciągle prawie 3000 mbar,
  • powyżej 2000 mbar pokazuje prawdopodobnie poprawne dane.
Po zakończeniu logowania wskazanie aktualnego ciśnienia wg wskazania czujnika ponownie powróciło do 3000 mbar (prawdopodobnie spadło poniżej wartości 2000 mbar).
Pytanie do ekspertów, czy moje przypuszczenia, że padł czujnik to dobry trop?
Sprawdziłem poziom ciśnienia przed odpalaniem silnika, pokazywała prawie  3000 mbar-ów, czujnik definitywnie uszkodzony.
Wymieniłem na nowy, problem usunięty :D
http://vaglogi.pl/log-011_001_k48d931.html
 Podsumowując, jeżeli czujnik ciśnienia doładowania pokazuje wartość 2983,50  mbar-a (prawnie 3000 mbar), to oznacza, że pokazuje on swoją maksymalną wartość i na 99% jest uszkodzony.
Czujnik ma nr VAG 038 906 051 C, (BOSCH 0 281 002 401).
@s_limak
Jak wyglądało zamulenie auta?
Też dostawało zrywa od określonej liczby obrotów ?   U mnie było tak, że zwłaszcza na 4 i 5 biegu auto ma muła do 2300RPM a od tej granicy dostaje drugie życie i idzie jak należy.  Czy gaz lekko wciśnięty czy na maxa to przyśpiesza tak samo mułowato, a potem jeb i leci jak strzała.
Edited by StreamHD
Muliło cały czas do momentu skasowania błędu, byłem wowczas w trasie i bez znaczenia było czy miałem 2 czy 3 tyś. obrotow.
Po skasowaniu błędu zrobiłem to co opisałem na początku posta. Podczas logów dynamicznych w momencie jak czujnik zaczął podawać poprawne dane, to silnik odzyskał moc. Było to jednak chwilowe, ponieważ po chwili czujnik ponownie podawał lipne wartości i błąd powrócił.
Edited by s_limak
Witam ja mam podobne objawy , znalazłeś przyczynę? btw. auto odpala Ci normalnie na cieplym i zimnym silniku?
Temat rozwiązany, wymiana czujnika i gotowe. Więcej w poście #2
W dniu 7.05.2018 o 21:37, StreamHD napisał:
@s_limak
Mozesz napisać co pomogło?
