GANRO Zgłoś #1 Napisano 5 Maja 2018 (edytowane) Witam, mam problem z wycieraczkami, które automatycznie i przypadkowo same uruchamiają się (jeżeli jest włączona opcja "automatycznego uruchamiania wycieraczek w czasie deszczu) i nie można ich wyłączyć, aż do zgaszenia silnika i zamknięcia samochodu. W czasie awarii na wyświetlaczu pojawia się błąd "awaria wycieraczki". Jeżeli opcja "czujnika deszczu" zostanie wyłączona to podczas awarii, wycieraczek nie da się włączyć ręcznie. Czy ktoś miał ten problem i go rozwiązał, proszę o sugestie naprawy. Edytowane 5 Maja 2018 przez GANRO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #2 Napisano 11 Września 2018 Najlepiej odczytaj dokładny błąd VCDSem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GANRO Zgłoś #3 Napisano 12 Września 2018 Dnia 11.09.2018 o 18:22, Krawcol82 napisał: Najlepiej odczytaj dokładny błąd VCDSem. Problem w tym, że były odczytywane błędy Delphi Autocom, ale nie pokazał żadnego błędu dotyczącego wycieraczek tylko faktyczny problem świecy żarowej. Czy inny program może pokazać więcej błędów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #4 Napisano 12 Września 2018 Moze opisac wlasciwie blad ktory sie pojawil. Jezeli byl kominikat na wyswietlaczu to blad musial sie zapisac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #5 Napisano 12 Września 2018 Dokładnie. Teraz to możemy wróżyć, a mając konkretny błąd... podjedź do kogoś z VCDS. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dawidson23 Zgłoś #6 Napisano 15 Listopada 2019 Witam. Chcialem podpytac czy udalo sie rozwiazac problem bo u mnie ostatnio wystapila podobna awaria. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GANRO Zgłoś #7 Napisano 15 Listopada 2019 Witam, udało się ustalić przyczynę, którą był sterownik w kolumnie kierownicy, dokładniej jest jakiś niekontakt ponieważ gdy wystąpi ten błąd to lekko uderzam w kolumnę kierownicy i problem na długo ustępuje. Koszt sterownika jest spory, więc na razie nie wymieniam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
