Szypkiwonsz
Podłączenie radia - gra jeden głośnik
Potrzebuje pomocy otóż gra mi tylko.jeden syk po prawej stronie a reszta głośników w drzwiach nie ( są głośniki ☺️) gdzieś jakby zostały zgubione kable np. od lewego syka bo wychodzi czarny i czerwony ale do kostki nie wpada a nie wiem czy to od oryginalnych tak było że są połączony z innymi już. Daje zdjęcia jak to wygladA
Kablowo jest ok.  Ten czarno czerwony z tweetera trafia do wtyczki przy wooferze. Do wtyczki przy wooferze trafia para przewodów wychodzących z kostki którą masz przy radiu.
Nie grają lewe i prawe drzwi?
Edytowane przez StreamHD
No to na mój głupi rozum wygląda to na radio. Instalacja lewa i prawa są od siebie niezależnie. Jak nie działają obie to przyczyny bym szukał źródle ich zasilania.  Podmienić radio to sekunda roboty.
Tzn radio mam od innego swojego autka i tam wszystko śmigało ale spróbuję znaleźć innr jeszcze
Jednak na innym.radiu to samo, i na innej kostce też to samo
Jednak w drzwiach nie chcą działać lewy syk jak pukałem to.dziala
Czyli coś nie łączy. Usterka mechaniczna na przewodach albo w głośniku. Musisz sam ogarnąć co i gdzie dokładnie.
